majky5 Odesláno 23. duben 2010 Odesláno 23. duben 2010 Mám novou baterii Vartu cca 2 měsíce.Teď jsem s tím týden nejezdí a baterie vybita.Zjistil jsem to tak, že mi celé dopoledne houkal alarm i když jsem baterii vypojil.Nevíte poradit co může brát proud? Asi těžká otázka ale každá rada dobrá Citovat
shark734 Odesláno 23. duben 2010 Odesláno 23. duben 2010 nemas nove radio? v klude by mal byt odber prudu okolo 10mA(auto zamknute), ak mas ako, tak skus zmerat Citovat
ozzy56 Odesláno 23. duben 2010 Odesláno 23. duben 2010 většinou se měří klidový odběr a pak se postupně vytahuje jedna pojistka za druhou. až se zjistí,který obvod má zvýšený odběr ,a pak už jen kontrola zmíněného obvodu... Citovat
AnotherOne Odesláno 23. duben 2010 Odesláno 23. duben 2010 Ak máš alarm s GPS a GPS nevypínaš tak to môže byť aj tým. [upravil dne 23.4.2010 AnotherOne] Citovat
majky5 Odesláno 25. duben 2010 Autor Odesláno 25. duben 2010 Alarm s GPS nemám.Je pravda že mám 2 DIN autorádio asi půl roku a auto tak dlouho nikdy nestálo.To by mohlo být možná ono.Pokud jo tak co stím? Citovat
P607Olda Odesláno 25. duben 2010 Odesláno 25. duben 2010 Až určíš, že je to právě rádiem, tak se zaměř, kterým napájecím drátem to tam teče. Možná máš spojeno nebo přehozeno \"trvalé\" a \"klíčkem vypínané\" napájení. Prostě to překontroluj podle schematu a zdravého rozumu. Měl jsem to tak na Boxeru a projevilo se to až při prodeji v autobazaru. Při měření ber do úvahy, že auto několik minut \"usíná\", tedy odběr klesá postupně, jak se vypínají různé systémy. Citovat
