gril na prase
sloters
Nemáte někdo zkušenost se stavbou grilu na prase.Dokončil jsem stavba baráčku,tak potřebuju další aktivitu :-)
Hodil by se mi nějaký nákres nebo fotky.
Hlavní problém bude sehnat nějaký motorek s převodovkou.Chtěl bych to mít na 230 V.Nemá někdo nějaký,kterého by se rád levné zbavil?Nechci žádné velké monstrum.
Díky z rady a pomoc.
my jsme s bratrem použili upravený motorek ze stěračů Š120 s odstraněným kontaktem cyklovače (po připojení 12V se točí stále)
na hřídelce pro táhlo stěrače jsme navařili nejmenší kolečko z kola favorit a na hřídel s prasetem největší kolo od šlapek. Jako regulaci jsme použili do série zapojených 6 diod s alternátoru, každá má svůj chladič, k tomu je přepínač se šesti polohami (vypnuto a regulace - proklemování jednotlivých diod - krásně se tím nastavují otáčky i podle váhy kýty, selátka, atd.) Tato elektrická část je samozřejmě zvlᚍ od žároviště. Motor s převodovkou je spolu s hlavní hřídelí uložen ve stojnách, které jsou polohovatelné (podle žáru či velikosti selátka) Od sebe jsou asi 1,2 metru. A pod tím vším je žároviště asi 120x80x25 cm z 5 mm tlustýho nerezu, jo stojí to na asi 60 cm vysokých odnímatelných nohách z jeklu. Celý to bylo svařený za jedno dopoledne a náklady asi 1000 Kč - vše ze šrotiště, kromě trafa a diod, ty byly vlastní :papa
Mam doma par moturku ze sedacek, i s prevodkou, toci se pekne pomalu, jestli chces, venuju. Vypada skoro stejne jako ten ze steracu. Nez shanet neco podobnyho na 220V, radsi si udelej nebo kup zdroj 12V. Na tohle staci trafo a diodovej mustek (graetz).
pěkný gril jsem viděl na svatbě: nerezová bedna š 140, v 70-80, h 70-80 a na hoře víko s regulací a pod topeništěm otvory, topeniště z roksoru na zadní straně tím pádem nekapalo sádlo do ohně přidávám nepovedený náčrt
[upravil dne 16/4/10 Haryk]
Napájení 12V rozhodně doporučuji z hlediska bezpečnosti. A napájet z kupované nabíječky, raději silnější, tak 8 A. Regulaci pomocí diod s chladiči souhlasím.
Radím to proto, abys nezapomněl na bezpečnost, tedy \"bezpečnostní trafo\" (zkušební napětí 4000 V atd.). Přece jenom může pršet, lidi pijí alkohol, a proč mít zbytečné problémy.
Motor ze stěračů Š120 seženeš zadarmo (a sám o sobě má dvě rychlosti). Mohl bys také zkusit napájení 12 V a motor z náklaďáku 24 V - možná bude točit právě tak pomalu, jako prasátko potřebuje.
myslíš spíše sele,né?, nejlepší je ho před grilováním uvařit a pak grilovat--je to zaručeně nezávadné a taky celkem rychlé,jen cca 3-4 hodiny griluješ...
stačí ti na to bedna z plechu o půdorysu cca metr na sedmdesát, výška cca 30-40 ,nad bednu postavíš lehkou (i skládací) konstrukci z vinklů nebo jeklů, uprostřed uložený rošt, který pohání motorek 12-24 V s řetězovým převodem z jízdního kola...,nedávej fakt více napětí--u selátka se dost pije...:papa
[upravil dne 16/4/10 ozzy56]
Původně zaslal: dobrmik
ozzy56:to nemá s grilováním pak skoro nic společného...:blicismajlik
možná nemá..:), ale selátko je krásně upečené, u kostí bez krve, děláme dvě selata ročně už přes dvacet let--ale nikomu nevnucuju...:)
a hlavně ráno začneš a po třech hodinkách můžeš podávat, jinak se s tím drbeš pomalu celý den:P
Ja som videl v prahe vyrobeny gril zo stareho plechoveho kontajneru na odpadky, vyrezana predna stena akurat, ako remenica na hriadeli pre prasa bola pouzita remenica z pracky (je velka dost, prevodovy pomer tam je paradny :D) a pod tym jednoduchy motor, mam pocit tiez z pracky :) ... na tych 12V je to super, mozete niekto aj nahodit fotky ake mate domace grily :aut
Nasiel som aj obrazok, neviem ci to je presne on, ale pre predstavu to staci :mrk
[upravil dne 19/4/10 Qcko]
