Balachar Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Ahojte, aká brzdová kvapalina je používaná v 407 a koľko jej tam ide? Mám pocit, že mám zavdzušnené brzdy ... mám pomerne nové kotúče a doštičky, no pri brzdení cítim, že ak chcem razantnejšie spomaliť, tak sa o ten pedál musím poriadne oprieť a ako keby som stláčal vzduchovú bublinu ... mama má Megane a tak keď položím nohu na brzdu, tak si takmer obijem hlavu o volant, také je to citlivé Prípadne by ste mi mohli poradiť, ako sa odvzdušňujú brzdy :-) Citovat
AnotherOne Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Čo znamená pomerne nové? Prvých pár sto km nové brzdia slabo kým si nesadnú a ani sa prudko brzdiť nesmie. Odvzdušňuje sa cez diagnostiku. [upravil dne 30.4.2014 10:48 od AnotherOne] Citovat
Balachar Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Majú 1r a najazdil som na nich cca 15000, Brembo Max. O tých začiatkoch viem, že cca 500km treba brzdiť opatrne a plynulo. Cez diagnostiku? ... P407 je jak vesmírna loď, všetko sa rieši cez PC Musí to byť origo dia, alebo stačí univerzálna? Citovat
AnotherOne Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Ide o to aby dokázala ovládať čerpadlo ABS. Citovat
Balachar Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Pánečky, takže ak si chcem dať brzdy dokopy, tak musím asi ísť do origo servisu ... bol by som zvedavý, ako mi to robili v servise kde mi menili komplet brzdy aj s brzdovkou ... Citovat
stefano Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Brzd. kvapalinu pravdepodobne vymenili len v nádržke a nie v celom okruhu. Tento problém som mal aj ja na bývalom P407, keď sa kvapalina vymenila len v nádržke. Citovat
Judes Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Brzdovú kvapalinu si vymeníš aj dom ale musíte nato byť dvaja, jeden stláča pedál a druhý povoľuje odvzdušnovacie skrutky na brzdičoch a bacha aby bolo v nádržke vždy dosť brzdovej kvapaliny aby nenasalo vzduch. Cez diagnostiku sa to robí keď si nato sám prípadne je zavzdušnený samotný ABS modul. Citovat
baffy Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Nepotrebuješ ýiadnu diagnostiku , odvzdušníš to klasickým spôsobom ,jeden šlape na pedál a druhý odvzdušňuje. Ak by si menil blok ABS v tom prípade by bola nutná diagnostika Citovat
Balachar Odesláno 30. duben 2014 Odesláno 30. duben 2014 Chlapi, ďakujem za rady ... presne posledný názor mi potvrdil aj jeden mechanik, že dia je potrebná v prípade výmeny modulu :-) A aká brzdovka sa používa, DOT kolko? Citovat
poldy Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 este ktomu dopisem ze dot 2 3 4 5.1 sa mozu zmiesat ale pri zmene na dot 5 treba zliat najprv cely system Citovat
Balachar Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 Nie som úplne nezručný puk, ale vedel by mi niekto podrobnejšie vysvetliť ako presne sa odvzdušňujú tie brzdy? Povolím tie skrutky, druhý šliape na brzdu a čo sa má diať, alebo kedy má už prestať šliapať? Citovat
Judes Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 Jeden pumpuje pedálom (dajme tomu 3x) a bude tlačiť na pedál, druhý otvorí odvzdušňovaciu skrutku (vždy len jednu). Budeš to opakovať dovtedy kým ti pôjde len brzdová kvapalina bez vzduchových bubliniek. [upravil dne 1/5/14 12:07 od Judes] Citovat
chuck11 Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 uděláš to i sám nemusíte být dva-stačí když na hadičku co budeš mít na odvzdušňováku napojíš zpětní ventil jak je na ostřikovačích a pak jen šlapeš Citovat
