Peugeot 405 stále žije !!!
Jmenuje se Peugeot Persia a vyrabi ho od roku 2000 v Iranu. Tak nam 405ka jeste neumrela.
peugeot%20persia.jpg?dc=4675286239714682146
persiaimage3.jpg?bcXiQXBBvXaiNF4R
DIMENSIONS (mm)
Overall length : 4408
Overall width : 1694
Overall height : 1410
SUSPENSION
Front : Inverse pseudo Mc Pherson type with anti-roll bar
Rear : Independent by trailing arms the assembly is attached elastically
: on the body in four points through two-side members
Specifications
STEERING Rack and Pinion-Power assisted
Turning radius between kerbs 5.5 m
TRANSMISSION
Clutch Single dry type and cable control
Gearbox Manual 5 forward speeds
ELECTRICAL EQUIPMENT
Battery 12 V 55 Ah
Starter 1.1 kW
Alternator 80 A
WEIGHT (kg)
Kerb weight 1070
Gross vehicle weight 1550
Maximum permissible rolling weight (MRW) 2750
Maximum permissible laden weight (MLW) 1550
CAPACITY OF FUEL TANK 70 lit.
TYRES (SIZE) 175/70 R 14
Performance
Type of Engine : XU7 JP/K
Displacement : 1761 cm3
Maximum Power : 97 HP at 6000 rpm
Maximum Torque : 142 Nm at 3000 rpm
Gearbox : Manual 5 speed
Fuel Supply : Injection system
Speed : 190 km/h
Acceleration : 0 to 100 kph at 11.9 seconds
Fuel Consumption : 5.5 liters per 100 km at 90 kph constant speed
7.1 liters at 120 kph constant speed
9.9 liters urban cycle
Že bych na 205 narouboval předek a další z 206? Už se tu řešila přestavba z Hindustanu, jsou to kmoumáci ti Arabové, nebo co vlastně jsou.
Jo ty mas na mysli tu reklamu, no ta je dobra. Nekde mam i mp3jku s tou hudbou. Fakt dobry.
Ale tohle neni kachna, to je fakt Peugeot 405. :D
  • O 2 týdny později...
Napsán autorem John
Opravdová nádhera.
:D:D:D
Jo, jo máš naprostou pravdu mě se taky moc líbí \" Číslo 5 žije\" anebo to patřilo 405.........?:D:papa
Napsán autorem Trundik
myslíte, že by se nedala objednat přední maska, světla a kapota a namontovat to na klasickou 405 ?. Aspoň něco, když ne celý auto.
Což o to, s přechodem ze šokialismu ke kapitalistické společnosti se domnívám, že objednat lze téměř všechno, samozřejmě s většími či menšími problémy. Každopádně s problematikou objednávky takového atypu přímo souvisí i hloubka, s kterou bys musel zalovit v peněžence, a ta by zřejmě byla závratná. A vůbec bych nechtěl za Tebe zažít, jak se Tvá krásně olepená 405 dostane do řetězové nehody na dálnici a Ty pak dokládáš pojiš?ovně, že maska stála xxxx, světla ještě větší XXXX a celá škoda se šplhá k YYYYYY, na což Ti pojiš?ovák s úměvem oznámí, že je to hezký, ale starý auto a že Ti dá maximálně BB cenu. Já osobně mám prostě z atypů hrůzu, ale je to jen můj názor, nikomu to nevnucuju.
  • O 1 měsíc později...
Vcelku hezký autíčko.
Předek je super.
Bok je takřka stajný, jako starý model (cool)
Zadek se fakt nepovedl (neco mezi Dacií a Mercedesem - to měli radši trochu o faceliftovat ten klasickej model, ale jen nepatrně)
Ale kdyby stál jako nová Dacia Logan (nebo jak se to píše) - tak bych do ní šel hned a ten zadek bych uřízl a vyměnil za klasiku!!!
:papa
[Editován dne 17/1/05 Neon]
