Scouty666
kufor
nejde mi tlacidlo na otvaranie kufra. Po stlaceni sa nic nedeje. v nastaveniach to mam nastavene dobre. Tlacidlo na kluci funguje ale to na kufri nic... Kontakty, poistka? dik
AnotherOne - ano myslim to permanent boot locking. Zaujimave je ze to prislo z nicoho nic. vecer ked som zatvaral kufor to slo a rano uz nie... ani pri silnejsom zatlaceni tlacidla nic...
aj kamaratovi to teraz spravilo ale zase na sw , ale na tej sklenenej casti kufra ktora sa otvara, jednoducho nesla otvorit, a neskor dokonca ani zavret sa nedala, iba tak hompalala , vymenili v peugeote zamok ci co, a potom vraj treba este daky senzor vymenit aby sa dal kufor otvarat, tak mu bolo povedane v peugeote, ale robit to nedal zatial, tiez to stalo viac ako bolo vhodne :ticho
ved ked otvoris dvere tak sa auto automaticky odomkne a tym aj kufor. z miesta vodica bez vystupenia z dveri by som asi na to tlacidlo pravdepodobne nedotiahol :aut
skusim checknut ten kontakt, zatial dik za rady. :papa a co poistky? sice keby vypadla tak by mi toho asi neslo viac ako len kufor...
Tak se stav, snad něco vyřešíme. Teď jsem ale v JČ. Když ale funguje na dálku, nemáš to nastavené v palubním počítači?
[upravil dne 21/5/10 HonzaZ]
Ještě to překontroluji, ale myslím že ne, normálně to šlo, zavřu kufr a ráno přijdu do auta a už to nejde..
Jak to půjde tak se ozvu a celé to prohlídnem,zatím díky čau
Mne to tiež robí a neuveríte, kvôli akej blbosti....keď otvorím dvere šoféra, nie vždy mi na zámku na dverách zapracuje signalizácia otvorených dvier - zistil som to až raz za tmy, keď sa mi nerozsvietil interiér, aj som chel ten zámok rozobrať, ale nešlo to, tak som tam aspoň strekol wd-čko ale moc to nepomohlo, keď je chladnejšie, tak to nejde
