a už je to tu doteraz som sa vrtal v 405-ke a odteraz v 406-tke.
hladal som ale nenašiel vyberal už niekto alternátor so 406-ky.už som rozobral hadam polku auta a ta svina tam furt drží
dik za rady
alternator drzi na 4 ks srub hore 2ks oproti sebe a dole 2ks oproti sebe kolko surby si uvolnil? 2 su od remena a 2 od vzduchoveho sania ako je servo a rovno dole skoda ze nemam foto,ale dam podla servicebox
a to ma ist von aj s tym držiakom? uz mam dole dve kladky poblatník , na tom držiaku mam na pravej strane dva imbusy , ale na tej strane kde je remenica niesu vidieť ziadne sroby
Původně zaslal: kobr
A máš povolený spodní šroub posilovače řízení?
[upravil dne 24/3/10 kobr]
nie aj to ma ist dole? do prdele kdo to zloží
servo nemusis odpajat ked vyberas alternator,ja som hom ho neodpajal.a sruby na imbus??? vsak to drzi servo,alternator drzia 4ks myslim 15 kluc.a drxak nemusi ist dole ako mas servo tak pod nim su sruby na alternator,a zase z dola je dalsie 2 sruby ale ja som musel dat dole klzne kolecko remena lebo som sa tam nevedel dostat z klucom ak nahodou nedas dole zajtra odfotim a dam ti fotku alternatora a celeho drzaka mam to v garazi rozobrate
me se s tim nejak podarilo poprat, kdyz jsem dodelaval klimatizaci, musel jsem kompletne predelat i drzaky alternatoru, servopumpy, taky jsem bojoval s tema dlouhejma sroubama, ale nejak se mi to podarilo, jsou tam diry v kastli, do kterych se daji vytahnout, bohuzel uz si presne nepamatuju jak, ale ve finale to nebylo tak slozity
