Qcko Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 Potom to mozu modi zmazat, ale nensiel som, radsej sa spytam... ...su vo vsetkych 406kach rovnake volanty? (tym myslim uchytenie a airbag) ... diky moc Citovat
Guest servisman Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 co vím tak u cupé je menší něco tu bylo o volantu [upravil dne 22/3/10 honza406] Citovat
Qcko Odesláno 22. březen 2010 Autor Odesláno 22. březen 2010 Aha, takze sedan, break stary prechodovy aj novy model maju rovnaky volant co sa uchytenia a bagu tyka Citovat
obaf Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 uz si pokazil volant ked sa pytas?:xvul Citovat
Ferry Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 nejsou stejny, ruzny rocniky 406 maji jine volanty, jak uchycenim, tak tvarem airbagu. stejny jsou 95-99, pak byl prechodovej model 99-01 a pak novej 01-05 navic model 95-99 mel airbag na srouby, ostatni modely maji uz nacvakavaci a soucasti volantu je i spinac klaksonu, ktery ten nejstarsi model mel na pacce blinkru Citovat
majty Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 Ferry: plati tohle rozdeleni i pro volanty z coupé ? Respektive jestli muzu zamenit MUX volant z coupé za MUX volant ze sedanu [upravil dne 22.3.2010 majty] Citovat
Y2K Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 Viem ze starsi model coupe mal iny volant ako novsi (po 2000), ale ako je to s MUX netusim Citovat
Ferry Odesláno 22. březen 2010 Odesláno 22. březen 2010 pokud vim, tak u coupe se lisil jen prumer volantu, aribagy byly v ramci stejnych modelu stejne Citovat
Qcko Odesláno 22. březen 2010 Autor Odesláno 22. březen 2010 Obaf: nie, davame dokopy jednu 406 z 99 ... takze tu na fore ponukany volant z roku 2001 by mal pasovat, je to este do modelu bez mux, ale facelift (ten prechodovy) Citovat
Qcko Odesláno 24. březen 2010 Autor Odesláno 24. březen 2010 Tak takto vyzera airbag vo volante podla cloveka, ktory preda auto a povie ze je v pohode (nie v mojom ) Citovat
Qcko Odesláno 24. březen 2010 Autor Odesláno 24. březen 2010 A to keby si este videl tie zvary, no bolo mi zle ked som ho odskrutkoval, preto som mu tu na fore zhanal novy, uz ho mam, ale fotku som musel dat, take som este nevidel :nevim Citovat
chup Odesláno 25. březen 2010 Odesláno 25. březen 2010 Pridám jednu otázku. Mám 2002 volant a airbag som kúpil ako tak pozerám na tieto fotky asi ten 99-01 bude mi to posovat do môjho volantu? Kupoval som to s tým že je to na posledný model ale podla fotiek je to asi tem medzi. Ďakujem Citovat
koblih69 Odesláno 27. březen 2010 Odesláno 27. březen 2010 Podle mě to nejde, ani zaměnit volanty ani jen airbagy. Bez dalších úprav... Citovat
chup Odesláno 10. květen 2010 Odesláno 10. květen 2010 No a je to tak že som kupil airbag na model 99-01 a nepasuje mi. Je šróbovací a má aj ovládanie na klaksón. Normálne ma ojebal že je to posledný model. Ja potrebujem na 02 nacvakavací. Ak by ste vedeli o nejakom airbagu dajte prosim vediet. 99-01 je na predaj, v inzercii Původně zaslal: chup Pridám jednu otázku. Mám 2002 volant a airbag som kúpil ako tak pozerám na tieto fotky asi ten 99-01 bude mi to posovat do môjho volantu? Kupoval som to s tým že je to na posledný model ale podla fotiek je to asi tem medzi. Ďakujem Citovat
