Nestály ťah motora na 1 prevodovom stupni - vyriešené !
Auto je garážované takže by to zimou nemalo byť, robí to aj v lete. Problém je nasledovný
Naštartujem, rozbehnem sa stlačením plynu napr na 10 km/h, potom uberiem plyn, spomalím ubratím plynu na napr. na 5km/h, a teraz keď pridám plyn tak mi nereaguje hneď ale až po sekunde ako keby bol pridusený.
Problém evidujem len na 1. prevodom stupni ostatné sa zdajú byť v poriadku. Keď držím plyn stlačený konštantne na 1. prevodovom stupni tak ťahá, blbne len keď mením zošlapnutie pedálu - uberiem a potom pridám.
Za rady vopred ďakujem
407 SW 2,0 HDI r.v. 2007 33000 km
[upravil dne 26/6/11 11:40 Pedro35]
mne sa tak spravalo ked som dal ine sviecky ako maly byt skusal som dat stym kratkym zavitom,ked som urobil 1 start tak som motor musel nechat bezat asi minutu,lebo ked som sa chcel hned po starte pohnut tak ho pridusilo,dal som original dlhe sviecky a motor ide tak ako ma.mozno mas iny problem,snimac plynoveho pedala asi uz ma el.pedal .......
Hele, a to se tím popsaným způsobem jízdy na jedničku snažíš tomu autu co nejvíc uškodit, nebo co je vlastně účelem? Na jedničku se nejezdí, ta se používá jen k rozjezdu, a nadto při 5km/h už jsi na volnoběžných otáčkách a motor se krutě dusí. Pokud s tím takhle nesmyslně cukáš, rovnou si šetři na nový setrvák, protože ten tímhle dostává na pr... pořádně.
to oddie
máš pravdu čo píšeš, ale musím nejak vyklučkovať z podzemnej garáže a ide ma mrd.úť, keď spomalím a potom pridám a sekundu sa nič nedeje. V tej istej garáži mi šunka Seat Altea takéto problémy nerobí a to je auto o triedu nižšie (možno viac). Prvýkrát som sa s takýmto problémom stretol u 407 preto sa pýtam. Bol som aj v BA servise, jasné že nič tomu nebolo, lebo auto bolo v záruke. I napriek tomu som presvedčený, že to nie je normálne. Jazdil som Škodu, Seat, Mazdu, Renault, Fiat a takto nefungoval ani jeden:(
  • O 1 rok později...
To im rok trvalo kym prisli na to ze je chyba v softe? Este ze mali tvoju adresu, neviem si predstavit nejaku \"zvolavaciu akciu\" ak auto zmeni majiteľa v prvom roku....asi ma smolu
