abio Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 cca před měsicem jsem měnil tyčku stabilizatoru na svem aute ta stara co tam byla ze začátku vrzala a pak to přešlo k bouchání, tak jsem ji vyměnil za nakou no name za 300,- cca a už začal dnes opět vrzat, a to když zacloumam autem do boku a pak někdy přes nerovnosti když jedu malou rychlosti dnes jsem ještě měnil druhou byla taky špatná ale koupil jsem zn. Febi tak uvidim zda vydrží déle..... co vy na to??? Citovat
simpe123 Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Už jsem to tu jednou psal. Do 306 nekupovat levné repliky. ale plastovou. [upravil dne 19/3/10 simpe123] Citovat
abio Odesláno 19. březen 2010 Autor Odesláno 19. březen 2010 Původně zaslal: simpe123 Už jsem to tu jednou psal. Do 306 nekupovat levné repliky. ale plastovou. [upravil dne 19/3/10 simpe123] Bohuzel mam plastovou a ta to dela Citovat
Milhaus_01 Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Tycky stabilizatoru kupuj Sasic pokud je to jen trochu mozne! Citovat
ozzy56 Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 no když je volná po měsíci,tak je čokoládová Citovat
jojtik Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Tycky jedine plastove TRW, Moog alebo Sasic. Citovat
pastorek Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 On píše že tá nová vrzgá a nie že je voľná. Malo by pomôcť pár kvapiek oleja ale je možné že vrzgá i niečo iné. Citovat
simpe123 Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Ozzy56 má pravdu. Olej tam nedostaneš, má to manžetku. Nešetři a kup za dražší. Ale je to pomalu spotřební matroš, takže budeš stejně měnit. Citovat
abio Odesláno 19. březen 2010 Autor Odesláno 19. březen 2010 Zatim ji necham az zacne bouchat pude ven... A koupim ten moog mam od nich zbytek ceptu a jsem snema spokojen Citovat
kobr Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Do injekční stříkačky s jehlou naber trochu vazelíny dobré jakosti( ne na jízdní kola) a stříkni do manžety. Tak se to dělalo na vozech značky žiguli, když začal skřípat spodní kulový čep na přední nápravě. Citovat
Fusion Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Můžeš zkusit WD s tou trubičkou, mohlo by se to tam dostat. Snad to nějak nepoškodí materiáll čepu... železný http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=LzxHK5Y0TRB plast http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=hvSxVzPWF Citovat
abio Odesláno 19. březen 2010 Autor Odesláno 19. březen 2010 Původně zaslal: kobr Do injekční stříkačky s jehlou naber trochu vazelíny dobré jakosti( ne na jízdní kola) a stříkni do manžety. Tak se to dělalo na vozech značky žiguli, když začal skřípat spodní kulový čep na přední nápravě. dobrý napad manžeta se tak nak extreme neposkodí a dirka v ní bude nepatrná, jen musim najit misto kde je manžeta nejméně namáhana aby se dírka neroztáhla.... Citovat
abio Odesláno 19. březen 2010 Autor Odesláno 19. březen 2010 Původně zaslal: Fusion Můžeš zkusit WD s tou trubičkou, mohlo by se to tam dostat. Snad to nějak nepoškodí materiáll čepu... železný http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=LzxHK5Y0TRB plast http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=hvSxVzPWF to je dle mne moc řídká směs maziva vazelina bude jistější ale dekuji za odpověd Citovat
Speedy306 Odesláno 19. březen 2010 Odesláno 19. březen 2010 Přesně tohle jsme řešili na našem 1.9D a vyřešily to nový silentbloky, od te doby pokoj Citovat
abio Odesláno 19. březen 2010 Autor Odesláno 19. březen 2010 Původně zaslal: Speedy306 Přesně tohle jsme řešili na našem 1.9D a vyřešily to nový silentbloky, od te doby pokoj Mysli tim silentbloky ktere jsou primo na stabilizatoru? Citovat
Fusion Odesláno 20. březen 2010 Odesláno 20. březen 2010 Tam silentbloky nejsou. Je stabilizační tyč (přes celou šířku auta), napojená ke tlumičům stabilizační týčkou (2x) a ty mají pro pohyb čepy. Citovat
simpe123 Odesláno 20. březen 2010 Odesláno 20. březen 2010 Ta tyč je uložená v silentblocích. Citovat
ozzy56 Odesláno 20. březen 2010 Odesláno 20. březen 2010 no silentbloky to v pravém smyslu slova jsou:)--silentblok je v překladu něco jako tichý blok (uložení) a ten samotný stabilizátor je na krajích upevněn v pryžových blocích simpe to už napsal dříve.. [upravil dne 20/3/10 ozzy56] Citovat
Speedy306 Odesláno 21. březen 2010 Odesláno 21. březen 2010 Původně zaslal: ozzy56 no silentbloky to v pravém smyslu slova jsou:)--silentblok je v překladu něco jako tichý blok (uložení) a ten samotný stabilizátor je na krajích upevněn v pryžových blocích simpe to už napsal dříve.. [upravil dne 20/3/10 ozzy56] Přesně tak:) Ani to nebyl moc drahý, tuším nějak kolem 500kč Citovat
