Ahoj dneska jsem spozoroval ze se auto trosku trepe na volnobeh.Ma to 738 otacek,ale vibrace se prenaseji do kabiny.A je videt ze rucicka nekdy mirne poskakuje.Jede to normalne,zacina tahat plynule od cca 1500 otacek.Teplejsi se mi to zda horsi
[upravil dne 17.4.10 bubakkaja]
  • O 5 týdnů později...
Vstriky pri mereni na kts meli hodnoty
1.valec -1.7
2.valec 0.6
3.valec -1.6
4.valec 2.4
otacky motoru 738
rozvod tlaku paliva 24Mpa
teplota paliva 24 stupnu
Ahoj,
proc chces kupovat vstrikovac? Souvisi to nejak s Tvym aktualnim problemem, co popisujes? Prozatim neni vubec jiste, zdali ho potrebujes, ne?
Tlak paliva 24 MPa se mi zda nejak malo. Stare 2.0 HDi davaly na volnobeh 300 atmosfer, cili cca. 30 MPa. Jak se pri tom chova DRV ventil? Na Tvem miste bych zmeril, kolik jde nafty do prepadu jednotlivych vstrikovacu. Korekcni davky nejsou sice nejmensi, ale s takovyma hodnotama to musi jezdit prakticky normalne. Dej tam nejake aditivum nebo aspon M2T 1:200 a zmer korekce po vyjeti nadrze.
Kaja
tak mrkni , jestli nemáš načlou klikovou řemenici , nebo možná odchází napínák řemene , v horším případě může končit dvouhmoták , nesváděj to hned na trysky , většinou ty vybrace dělají právě tyto věci
Ale viditelne pada rucicka otackomeru.Remenice na klioce vypada ok nehazi napinak se taky chova normalne.S tim dvouhmotakem nevim rozjizdi se to normalne a vsechno se chova v klidu.
  • O 1 měsíc později...
Caf - robi to len ked to je studene ak ano tak to je urcite vstrek ale ak stale to moze robit vela veci napr. drv ventil ,cidlo tlaku paliva ale ako pozeram mas dva vstreky v minusoch asi budes musiet zhanat alebo dat vycistit:papa
Zdravím,
mám naprosto stejnej problém jako bubakkaja. Občas a jen při teplém motoru se mi na volnoběh rozvibruje celý auto. Dělá to opravdu jen občas, ale když, tak to stojí za to :nevim Nevim čim to nůže bejt. Napadl mě akorát vadnej nějakej silentblok na motoru nebo že to na volnoběh prostě občas blbě pálí. Jinak auto jede normálně bez jakýchkoliv problémů.
Když to začne vybrovat, stačí trošku zvýšit otáčky a přestane to. Ale jakmile se otáčky vrátí na volnoběžné, vibruje to zase.
[upravil dne 25/7/10 Cune]
No tak mi to dela jen teple a ted po vymene drv a cidla tlaku v rampe uz to nedela.Vstriky muzu mit jeden za 2000,- tak to neni problem vymenit.Ted dojizdim naftu co jsem tankoval u Hypernovy tak dam plnou nadrz te Benziny Vervy a uvidim jestli to pomuze.
Hm, možná by pomohlo vyměnit palivovej filtr nebo vyčistit DRV. Na ten palivovej filtr sem ještě nesáhnul - mam auto skoro dva roky a najeto 20tis... :myslim
..fíha 2 roky si nemenil pal. filetr..??..no krása tak ho rychlo vymen a men ho spolu z olejom po max 15 000 km...
..mne tiež jenme auto vybruje na volnobeh ale ktovie čim to bude možno ten DRV lebo mi to aj horšie štartuje teda motor pretočí asi 3- krat...
..ako štartuje vám DHi..???????
..hmm ved to nech sa ozve ešte niekto z 2.2 či je tam rozdiel v štartovani oproti 2.0
..vidím to tak že DRV bude mať velky vplyv asi aj na štartovanie ako sa na ti evybracie budem ho musieť vyčistiť...
