Milí kolegové, pokoušel jsem se hledat ale nějak jsem nenašel.
Mám evasion 2.0 HDI 16V 80 kw, typ RHW, fap to ještě nemělo, to víte, že.
Co se děje: posledních několik týdnů pozoruji, že auto chvilkama jede jak z praku, ale najednou znatelně umře a je problém to trošku popohnat. Jakoby mě někdo držel nebo co. Do stoupání je to tak na 70km/h, děs. Vůbec to nemá život. Pak se to třeba po nastartování u benzínky zase rozjede a mastí. Nebo to napřed nejede a pak se to zlepší, pak zas třeba zhorší, a tak. Myslel jsem napřed že třeba sajrajt v naftě a to beru omv a dávam i vif. Ale třeba po naftě od robin oil to jelo jak fík tak nevim. Při podřazení na 4 v kopci jsem měl i trošičku pocit že to malinko zaškubalo.Nevím jestli to má spojitost ale začalo to tak nějak od chvíle co jsem měl v mrazech zatuhlej pedál plynu a vůbec se nehejbal pak najednou povolil. Filtr naftový i vzduchový jsou tam nový chvilku. Olej je castrol magnatec diesel 10w-40.
Nevíte co s tím je ? Váha nebo co myslíte ? Díky za názory.
[upravil dne 15/3/10 Ferry]
Vaha vzduchu? Skusit vycistit, je tu aj navod, ako jemne na to, aby sa neznicila...
...alebo vyskusaj inu naftu, OMV nie je ziadna vyhra (aspon tu u nas nie) ... napr. Benzinu alebo co ja viem ;)
mohla by to byt aj vaha, mne to tiez robilo a po vycisteni prestalo... ked ju budes cistit nepouzivaj lieh(vlastna skusenost)- zacalo mi to nejako moc zrat naftu...da sa kupit sprej na cistenie vahy za nejakych 5€ a niekde som cital ze to je izopropylalkohol a da sa to zohnat v lekarniach(samozrejme nie v spreji)..
prestalo mi to blbnut ked som vymenil rozvody a vsetky mozne filtre co sa len dali, tak nieje na 100% iste ze to robila vaha
s volnoběhem problémy nemáš? Já jsem měl problém s volnoběhem a současně s občasnými výpadky výkonu za jízdy. Váhou vzduchu to nebylo. Bylo to ukostřením potenciometru plynu. Být tebou, začínám od nejjednodužšího-vyčištění váhy.
Původně zaslal: Wensdy
Mám občas podobné problémy.
Mi svítila kontrolka, tůstával viset volnoběh a občas to mělo za jízdy výpadky výkonu. Jak zůstal viset volnoběh, odpojil jsem konektor od potenciometru plynu, zase spojil a ot hned klesly. Pomohlo zvlášť ukostřit ten konektor.
A proč teda nezkusíš tu váhu vyčistit? Těch možností je prostě víc.
Jinak se nechci Medvěda nijak dotknout, ale nevšiml jsem si, že by to byl nějaký mechanik, zvlášt v oboru elektronicky řízených motorů... :ticho
  • O 2 týdny později...
hlavní příznak že je turbo v háji je že začne značně papkat olej nejlepší je sundat přívodní hadici vzduchu do turba a zkusit vůle vrtulky radiální ( doprava, doleva ) je vždycky malá ale jak už se lopatky dotýkají stěny tak už je to špatně a axiální ( dopředu, dozadu ) vůle nesmí být žádná jinak nejlepší je změřit tlak turba a zjistíš kolik tlačí
Tak turbo jako takový není v háji jen se prý děje to že lopatky jak se mají proměnlivě natáčet tak se to neděje, asi teda zatuhávají. Tím je auto bez patřičného výkonu. Taky mi přijde že to bere asi o litr víc nafty než dřív. Olej nežere.
Poraďte prosím, díky
Vem tu hadičku od ovládání přívěry turba( od plechovky) do huby, pro ty jemnocitné do úst a potáhni vzduch z hadičky do sebe. Pokud budeš nasávat vzduch, buď je díra v manžetce plechovky nebo nedrží hadička na plechovce.
Tu hadičku stáhni z elventilu turba.
Pokud z hadičky nenasaješ vzduch, tak je ovládání přívěry zatuhlé.
[upravil dne 31/3/10 kobr]
