5.25l
jinak o olejich je zde napsano spoustu, konkretne pro 407 napr. zde a nasel bys urcite dalsi vlakna
[upravil dne 5/3/10 Ferry]
Původně zaslal: Vlado-77
Total Quartz 5W30 Ineo ECS. predpokladam ze mas FAP.
jsore chce vedieť objem olej. náplne nie značku oleja. ...INEO nie je až taká podmienka. Poslal som mu radšej SZ ohľadom množstva oleja, aby som sa tu neopakoval.
[upravil dne 5/3/10 stefano]
Ja vypušťam cez skrutku, nechám odkvapkať min. hodinu nalejem plných 5 litrov a hladina je po ustálení medzi MIN a MAX. Od výmeny do výmeny nepotrebujem dolievať.
jsore TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 má špecifikáciu A3/B4 a ti potrebuješ A5/B5 máš to na štítku v motorovom priestore to je Total Quartz Ineo ECS 5W-30. Tu máš tabuľku výmenných intervalov.
[upravil dne 5/3/10 Judes]
Původně zaslal: Judes
diky Judes zas som trocha mudrejsi
jsore, v tabulke je sice ze menit po 30 tis ale vrele odporucam menit skor.Uz viac ludi potvrdilo ze pri cakani na 30tis dostava turbo zabrat a skor odchadza. Ja menim po 15tis.
Tých 30 000 km máš keď jazdíš diaľnice a dlhé cesty, keď jazdíš väčšinou mesto tak sa mení po 20 000 km ako je uvedené v tabuľke. Keď vymeníš olej pri 15 000 km nič tým nepokazíš akurát si skôr odľahčíš peňaženku.
Když už se tu řeší výměna oleje, tak jsem dnes nechal olej měnit. Nechal jsem tam nalít Total Quartz 9000 5W40 z 5l butyly. Servisák mi vrátil zbytek oleje, který se tam nevešel a v butyle zbylo asi ješte cca 0,4 - 0,5 L. Prý nelze vypustit komplet celý olej, že tam vždy něco zůstane....(Prý kvůli nějaké prohlubni u vypouštěcí zátky, že tam vždy olej zůstane \"vyset\") Zbylý olej v motoru se smíchal se stávajícím novým a tudíž hned chytil černou barvu. Neměl krásně průsvitnou jako v bandasce... Je to možný ?
Původně zaslal: Hamin
To je v pohode žiaden problém a tebe do 1.6 HDi vojde menej oleja oko do 2.0 HDi a z tej bandasky ti musí zostať toľko ako uvádzaš.
  • O 3 týdny později...
K výměně oleje u motorů HDI.Olej u těchto motorů je černý z důvodu přítomnosti sazí,které tyto motory produkují (proto také FAP).Benzíny žádné saze neprodukují.Asi tak.
Původně zaslal: Royal
K výměně oleje u motorů HDI.Olej u těchto motorů je černý z důvodu přítomnosti sazí,které tyto motory produkují (proto také FAP). Benzíny žádné saze neprodukují. Asi tak.
Kravina. Asi tak.
Motorový olej tmavne lebo detergenty v ňom obsiahnuté rozpúšťajú splodiny horenia. To platí pre benzínový motor tak isto ako pre diesel. Rozdiel je iba v tom že diesel má viacej pevných splodín horenia (preto tiež FAP) a olej je skôr čierny.
