jirka407 Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Zdravím, tak jsem včera za hezkého slunečného dne jel na chalupu, že dám auto po zimě trochu dohromady, a když jsem chtěl odjet směr Praha, auto si postavilo hlavu, rozsvítila se mi kontrolka, že je VODA VE FILTRU NAFTY a auto nejde nastartovat... Tak mě čeká v pondělí cesta 10km na laně do nejbližšího servisu Peugeot. Stalo se to už někomu? Čím to může být? Citovat
Medvěd Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Ta voda by snad měla jít z naftového filtru vypustit ne? Myslím, že na 405ce byl na spodku filtru dokonce vypouštěcí šroub, u 406ky si vůbec nejsem jistej, ale myslím si, že by to měla být na každém naftovém filtru standartní věc. Pokud na 407ě vypoušťák nemáš (o čemž pochybuji), pak holt sundat filtr, vylít, namontovat zpátky, napumpovat naftu a mělo by to čapnout. Citovat
HonzaZ Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Tak zkus odpustit trochu nafty vespod filtru odkalovacím šroubem a uvidíš. Citovat
HonzaZ Odesláno 27. únor 2010 Odesláno 27. únor 2010 Ještě jeden dotaz, točil startér motorem normálně. Ona ta kontrolka filtru se také rozsvítí při slabé baterii. Mě se to letos v zimě také stalo. Nabil jsem jí a startuje v pohodě. Citovat
tomike Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Potvrdzujem - kontrolka sa rozsvieti pri slabej baterke. Po vymene baterky ziadna signalizacia. Ked budes vypustat vodu z filtra treba povolit aj ten horny odvzdusnovak na plastovom kryte filtra. Citovat
jirka407 Odesláno 28. únor 2010 Autor Odesláno 28. únor 2010 No je fakt, že když otočím klíčkem zapalování, tak auto ani neškytne... Přesně jak říkáte, jako kdyby byla slabá baterka... A navíc auto se ihned po otočení klíčku zamkne, problikne displej rádia. Tak já to odpoledne zkusím přes startovací kabely... S tím filtrem bych to asi nezvládl ... Nejsem tak zkušenej Citovat
jirka407 Odesláno 28. únor 2010 Autor Odesláno 28. únor 2010 Tak děkuju všem za rady... Skutečně to bylo tou baterkou, auto po chvilce přes startovací kabely chytlo... Akorát nechápu, proč to signalizuje hlášku voda ve filtru nafty? Citovat
AnotherOne Odesláno 28. únor 2010 Odesláno 28. únor 2010 Keď je slabá batéria, chybne to vyhodnocuje údaje z čidiel. Citovat
