Ahojte mam na vas dotaz, ked som sam alebo dvaja v aute je vsetko OK ako nahle sme 4 - 5 tak zadne aj predne bocne okna sa rosia. Neviete v com to moze byt? Skusal som aj sprej proti zahmlievaniu okien. Kamarat vrave ze by to mohlo byt vo vzduchovych filtroch ze by boli zaprasene a ze nepustia dostatok vzduchu.
Dakujem za rady.
P.S.: vnutorny okruh nemam zapnuty. ;)
[upravil dne 1/2/10 syko1]
Ja si myslim ze to je normalne v tejto zime...
Proste viac ludi, viac dycha a \"hreje\", vonku zima tak sa rosia okna.
Kedze klima je sucha a vysusuje moze pomoct.
to je celkem normalni jev si myslim ted. ve 4 lidech to bys musel mit vetrak na plnej kotel a stejne pochybuju, ze by se ti vzadu okna plne odmlzili. ja v takovem mnozstvi lidi to mam tak, aby se mi nezaparovali predni okna, v zadu videt nemusi :)vetrak stupen dva, vetrak pusteny pres okno, zavrene pruduchy a mam klid
To je jedno aka klima...kazda klima odvlhcuje...
A asi mas na mysli pelovy filter ktory sice moze mat na toto vplyv ale pochybujem ze nejaky radikalny.
Proste to je normalny jav pri velkom rozdiele teplot vonku a vo vnutri.
To aby sa ti nezrážala hmla na oknách musel by si mať aj vyhrievanie okien čo sa však nevyrába u bočných oknách a zahmlievanie okien vzniká preto bo okná sú studené vždy a teplý dych sa na nich zráža so studeným a kondenzuje na oknách.A čím viac ľudí tým viac a rýchlejšie zahmlených okien.V tedy potrebuješ i silnejší prúd teplého vzduchu z kúrenia ale môžeš robiť čokoľvek nezabrániš tomu.Iba oddiališ čas zahmlenia.
A čím väčšia zima, tým horšie.
Povedz im nech sa naučia nedýchať v aute cez zimu a je to vyriešené.:D
filtrami to podla mna nemoze byt lebo mne menili vsetky v oktobri a aj mi precistovali klimu a vcera som siel na vecerne lyzovanie s kamosom a dokonca mne predne okna z vnutra trosku zmrzli /bol na nich lad/ - mal som puseny fukar na predne okno a ked pustim fukar na prisrojovke smerom do kabny zase sa zahmlieva celne sklo a vodicove su v pohode. Takze si vyber cez ktore chces radsj vidiet :D alebo striedat fukar:super
Urcite vymen alebo vycisti pelove filtre.
rosenie zadnych okien je v poho pri styroch ludoch, no ked sa zacnu rosit aj predne bocne ci priamo celne pri zapnutom fukani na neho je problem s najvacsou pravdepodobnostou v zanesenom filtri, v ktorom nanosy prachu drzia vlhkost a nasledne ju prenasana do interieru.
toto nie je z mojej hlavy, bol som v novembri pouceni technikom z peugeotu ;-)
[upravil dne 3/2/10 Gibon83]
Sem se musel po přečtení zasmát jak chcete měnit pylové filtry.Děje se to naprosto u všech aut světa v tomto počasí,je to normální kondenzace par,která se sráží na studeném okně.Jakmile ohřeješ auto na provoz.teplotu a pustíš topení,je po problému.Naopak zastavíš někde a vyp.motor,ochladí se uvnitř dýcháš tam a máš ten problém zpět.Čily je to počasím.to samé se ti může stát ale i v létě,když se večer prudce ochladí deštěm,zamlží se okna ze vnitř.
@Bara neviem neviem aj ked idem vkuse 200km tak auto je zahriate ale ak sme 4ia tak celych 200km su zahmlene okna.
@Gibon83 a ako sa dostanem k tym filtrom?
Původně zaslal: robozv
tak ked mi menili pred casom filtre preco sa to deje aj u mna :myslim
to ze ti nauctovali ich vymenu, neznamena ze to aj urobili. mozno ti ich len prefukli vzduchom... :roker
Původně zaslal: syko1
no co si pamatam filetr je v motorovom priestore nalavo...
Původně zaslal: bara
no asi si zle cital, mlzenie okien je samozrejme pri nezohriatom aute, no on pisal ze ich ma zamlzene celu cestu...
@georgegg : ako dlho? no pri tejto zime tak cca 5min. a hned potom sa zarosili opat.
@Gibon83 : su aj nejako viditelne popripade lahko dostupne?
