Slayer Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 Zlobí motor, neudrží otáčky po startu v téhle kose!! tak myslím na čidlo teploty motoru....Pomůže někdo ať neobjednám blbost? Které to vlastně je? tipnul bych si že pozice 4... je tak? Citovat
Ferry Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 jj zelene cidlo pod c. 4 Taky to ale muze byt krokovy moturek volnobehu a spinave kanalky v klapce vzduchu Citovat
Slayer Odesláno 25. leden 2010 Autor Odesláno 25. leden 2010 Tohle mám za sebou, pročištěno a krok. motor vyměněn. Všecho bylo OK až teď. Do těch mínus 21 stupňů, co u nás panujou Citovat
Slayer Odesláno 25. leden 2010 Autor Odesláno 25. leden 2010 Ještě jeden dotaz.... je to vončo??? Citovat
Guest servisman Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 ne je to to druhé vpravo máš kody Citovat
Slayer Odesláno 25. leden 2010 Autor Odesláno 25. leden 2010 Tak sem z těch dat janek přepl sem si Kelly na novou verzi, ale tyhle detaily mi to neukazuje... kódy v pravo ano, ale ten popisek vlevo...kód motoru nee. A PS: píšou OD ROKU 4/99 a já mám 11/98 Citovat
Guest servisman Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 tak jedině podle VIN zjistit v servise boxu který tam máš a pak podle kodu zjistit který to je v Autokelly Citovat
Slayer Odesláno 25. leden 2010 Autor Odesláno 25. leden 2010 Podle VINu sedí to co jsi dal ty ... 1920K9 a sedí i typ motoru, jen ten datum mají špatně . Vezme mi to kolega na svoji velkoodběratelskou slevu (30%) tak to když tak vrátíme a zkusíme jiné .... Citovat
Guest servisman Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 rozdíl v těch čidlech je jen odpor při 100stC 189 a 186 ohmů takže nepatrný Citovat
Slayer Odesláno 25. leden 2010 Autor Odesláno 25. leden 2010 jj zatím díky moc... ke konci týdne už budu chytřejší.... [upravil dne 25/1/10 Slayer] Citovat
Slayer Odesláno 26. leden 2010 Autor Odesláno 26. leden 2010 Tak čidlo vyměněno, a bylo to opravdu to, které popsal \"honza406-komisar\" .... to jen kdyby měl někdo náhodou podobné dilema jako já Citovat
khoobo Odesláno 26. leden 2010 Odesláno 26. leden 2010 Původně zaslal: Slayer Tak čidlo vyměněno, a bylo to opravdu to, které popsal \"honza406-komisar\" .... to jen kdyby měl někdo náhodou podobné dilema jako já A pomohlo? Citovat
Pišta Odesláno 26. leden 2010 Odesláno 26. leden 2010 Já se tady vetřu mezi Vás. Může to čidlo mít na svědomí i trochu vyšší otáčky motoru? Jedná se o naši 206 1.1 Otáčky jsou tak asi 900 +/-. Nebo poraďte Citovat
Slayer Odesláno 26. leden 2010 Autor Odesláno 26. leden 2010 Po dnešní jízdě bych si dovolil tvrdit, že pomohlo... Otáčky jsou ustálené na 900, ne jako před tím na 1100, hezky po vyšlápnutí plynule padají dolů, a hlavně se \"nehoupou\", tak snad je po problému Edit: Uvidíme ráno, už teď je tam -19°C :blicismajlik [upravil dne 26/1/10 Slayer] [upravil dne 26/1/10 Slayer] Citovat
Slayer Odesláno 27. leden 2010 Autor Odesláno 27. leden 2010 Tak je to snad OK, venku -23°C a motor si po startu drží svůj ideál Citovat
Majkls Odesláno 17. prosinec 2011 Odesláno 17. prosinec 2011 Zdravím, dovolím si obnovit tohle téma Mám 206ku, 1.4i, r.v. 2000. Mám podobný problém jako měl Slayer. V zimě při ranním startu otáčky houpou a vždy jsou na 1100 ot. Až se motor ohřeje, jsou lehce pod 1000 ot. Ale další problém je ten, že se to neohřeje nikdy víc, než 80 stupňů, ať jedu jak chci, či jak daleko chci Vím, že je dost možných věcí, který tohle můžou způsobovat, ale nejpravděpodobněji se jeví právě to čidlo teploty, chtěl bych tu někoho poprosit, jaký tam mám, abych si ho v autokelly mohl objednat. VIN auta: VF32CKFXF41210049 Díky Citovat
liza6 Odesláno 17. prosinec 2011 Odesláno 17. prosinec 2011 Jestli jsem správně koukal a pochopil tě, tak tady to je tvůj kod který hledej 1920 3F je to snímač teploty chladicí kapaliny http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/affiche.do?ref=T1F119G15A&refaff=T1F%201%2019G15A&idFct=FCT0512 tady máš schéma jak to vypadá Citovat
Slayer Odesláno 17. prosinec 2011 Autor Odesláno 17. prosinec 2011 ... a v Kelly podle k´du by to mělo být toto: http://autokelly.cz/#PATH=3761801|CT=5|PCT=13|CUR=0|EM=False|PGN=2|PGS=20|PT=0|PDID=2530359|PDPID=2530359|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0| Citovat
Majkls Odesláno 17. prosinec 2011 Odesláno 17. prosinec 2011 To liza6: Odkaz mi nefunguje, nemám přístup do servise boxu Ale ten kód, co jsi mi radil se shoduje s tím, co mi poradil Slayer, takže to bude snad ono Tak oběma díky Citovat
