woita Odesláno 24. leden 2010 Odesláno 24. leden 2010 Zdravim, s prichazejicimi mrazy jsem na par hodin vyndal baterku,nabil a po znovu zapojeni se mi pri pokusu o startovani na cislicovem imobilizeru rozsvitily jeste pred zadanim kodu cervena i zelena dioda. Klavsnice reaguje na stisk cislic pipnutim,avsak po zadani kodu porad sviti obe ledky a nelze nastartovat. dle navodu se jedna o spatnou manipulaci a mam pockat jednu minutu a opakovat znovu,ale nepomaha to.. prosim poradte, jak ho nejak vyresetovat nebo co s tim..dekuji predem za kazdou radu... p306, 1.9D,51kw Citovat
Dave_k Odesláno 24. leden 2010 Odesláno 24. leden 2010 Zkus to znovu odpojit od baterie a koukni jestli jsou kontakty na baterce čistý. Citovat
woita Odesláno 24. leden 2010 Autor Odesláno 24. leden 2010 Zkusil jsem ji odpojit znova asi na 30 min a nepomohlo, jedine co se zmeni pri odpojeni a zapojeni baterky je ,ze pri vypnutem klicku blika cervena dioda (jako obvykle) signalizujici pritomnost imobilizeru. Po pokusu nastartovat a vypnuti klicku uz nebliuka,nevim proc... neznate nejaky figl,nebo aspon jak postupovat nebo kde se zeptat..? na diagnostiku s tim nemuzu nikam dojet,mozna by jim stacila dovezt ridici jednotka..? Citovat
woita Odesláno 24. leden 2010 Autor Odesláno 24. leden 2010 to jsem nemeril,ale jelikoz byla par hodin na nabijecce tak si myslim ze jo...vymenil jsem jeste kontakty u baterky -stare a vyhrate olovene za nove mosazne-muze to mit nejakou souvislost..? Citovat
DadaLbc Odesláno 4. únor 2010 Odesláno 4. únor 2010 ty konektory mit souvislost nemuzou s imobilizerem ale zkus ho odpojit a nastartovat bez nej! Taky to jde teda aspon me jo. zkus to jestli je nastartujes.! Citovat
brzda.a Odesláno 8. únor 2010 Odesláno 8. únor 2010 Přesně tohle samý se stalo i mě. Obě ledky svítily a auto nestartovalo. Vyřešila to až diagnostika. Moc informací se ke mě nedostalo, ale prý se musela měnit klávesnice a ještě nějaký relé. To je vše co vím. Diagnostika je krok č.1. Citovat
woita Odesláno 10. únor 2010 Autor Odesláno 10. únor 2010 tak to slo k elektrikari, ten cely imob. za 2,5k odpojil (zmena v ridici jednotce) a bude doufam klid... Citovat
pekres Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Dobrý den přeji. Ví někdo z vás o nějakém elektrikáři který by mi taky odpojil ten číslicový imobilizér? Za těch 2500kč to by šlo. Jsem od Ostravy. Ahojky Citovat
Ferry Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 to Pekres a ty to mas funkcni, nebo taky zablokovane a nemuzes nastartovat. Jestli ti stale jde zadat kod, staci jen v okamziku odblokovaneho immo, kdy sviti zelena dioda odpojit zezadu od klavesnice konektor a tim je to odblokovano az do pristiho pripojeni konektoru Citovat
pekres Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Je tam někde nějaká porucha a i když znám kod, nastartovat to nejde. Svítí červená i zelená zároveň. Tak to nemůžu odpojit. Už jsem volal do servisu a ptal se. Ve dvou mi tvrdí, že ten číslic. imobil. tam musí zůstat a že odpojit nejde. Když jsem se zmínil o fórech, moc nadšený nebyl a řekl něco v tom smyslu, že takové koumáky má nejraději... Citovat
Dopiťák Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 cus mam jeden cislicovej immo doma navic..kdyby byla potreba Citovat
pekres Odesláno 1. duben 2010 Odesláno 1. duben 2010 Původně zaslal: tommas11 cus mam jeden cislicovej immo doma navic..kdyby byla potreba Díky za nabídku ale já ještě pořád nevím čím to je. Jestli immo nebo něčím jiným. Budu chytřejší až příští týden. Zatím dík... Citovat
Fricekk Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 zrovna vcera se mi stal stejny problem a taky nevim jak to vyresit :-( zadam spravny kod a nic se nestane sviti cervena i zelena a motor nestartuje. Citovat
Fricekk Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 nejlepsi by bylo kdyby zde byl naky plzenak ktery by prijel a ja bych si to nastartoval pres jeho immo a odpojil a snad by to fungovalo podle toho co pise Ferry. Citovat
Guest servisman Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 imo funguje s řj motoru ,takže to nepujde,co já vím,podívej se či proměřit kablíky zda nejsou někde přelomený. Citovat
Fricekk Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 no a kdyz to nebude kablikama a ja tam napojim jinej melo by to fungovat? Citovat
Ferry Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 zablokovana je RJ motoru, ne klavesnice, pripojeni jine klavesnice nepomuze Citovat
Ferry Odesláno 20. květen 2010 Odesláno 20. květen 2010 jo takhle , ty myslis odlbokovat tvoji RJ motoru v jinem aute a pak ji odblokovanou pripojit zpet do tveho a nezapojovat tvoji klavesnici. Mno to by slo, pokud je zavada v kabelazi tve klavesnice. Za zkousku to stoji Citovat
