Ahoj lidi,
jak na diagnostice poznám špatný vstřik? Zdá se mi, že jeden klepe ( pokud teda neklepe hydroštel... ) na diag. je korekce na jednom -1, na druhém a třetím +0,5 a poslední je skoeo na nule.
díky
Od toho je to korekce, když je jeden v múnusu, další bude přece v plusu. Tyhle hodnoty jsou ještě OK. Na bejvalým jsem měl hodnoty až okolo 5 a taky to jezdilo ;) Klepat může taky řemenice atd. Test přes přepady - sundat je, sehnat si jiný hadičky který tam napojit a na konec stejný flašky. Pak jet v klidu, v zátěži, na volnoběh a měly by bejt stejně plný...
A jedno téma zruš :)
hmm... takže servisák si prostě jen řekl o 20tis za nový vstřiky. Korekce byly u jednoho vstřiku -1 a ostatní +0,3 takže to nebude tak strašný. Ach jo, úroveň servisů v čechách je vážně tragická.
díky za tip.
Jinak řemenice a rozvody nové, takže Buď setrvák, nebo hydroštel...
Původně zaslal: twoolf
Tak Tě trochu uklidním. Není to jen Tvůj případ, já před rokem také vyhodil 20 000,-kč. za vstřikovače. Závada ale byla špatný-nefunkční DRV ventil.
Guest Šindy 307 SW 125 kW
Původně zaslal: brutall
Kde je DRV ventil ?
u mě je DRV OK ( vyzkoušeno ) EGR tam dávno není ( odpojen ). Zbývají vstřiky ( uvidíme po přepadové zkoušce ) a Hydoštel ( bůh chraň - kuchat se vevnitř se mi nechce ).
