Ahoj,
pred par dny mi zacal pocitac hlasit, ze v pravym zadnim svetle mi nesviti brdova zarovka, po vanocich jsem si teda rekl, ze se na to mrknu. :)
Otevrel jsem kufr, odendal ten kryt na boku (mam tak CD menic, proste ten napravo), doumal jsem doumal az jsem vydoumal jak vybrat konektor z toho svetla, pak jsem jeste odtocil takovou \"vrtulku\" ktera svetlo drzi.. U toho jsem ale skoncil, koukal jsem manual, hledal po foru a po netu ale nejak nic. :nevim
To svetlo se uz dost pohybuje, kadopadne ho nemuzu ani za nic vyrvat ven (uz bych ho snad zlomil zatahnou vic). Vsimnul jsem si ze jsou tam jeste dva takove plastove .. neco.. ale vypada to jednolite a nevim jesli to teda svetlo drzi nebo ne. :myslim
Nejake rady jak s tim pohnout prosim? :roll
Diky moc
[upravil dne 28/12/09 backstep]
Treba uvoľniť dve plastové dlhé šesťhranné matice, ktoré majú aj zárez na veľký skrutkovač. Odopnúť konektor a celé svetlo vyjde von. Na svetle odstrániť ten molitan a odcvaknúť časť so žiarovkami od plexi.
Ups až teraz som si všimol, že máš sw, ale snáď to bude podobné.
[upravil dne 28.12.2009 AnotherOne]
:o :o a kde ze najdem tie dve matice? uz som to svetlo osahaval nejakych par minut ale nic take som nevidel :fnuk
mozno som zabudol dodat dost podstatnu vec, ze je to SWcko, ak to nie je rovnake, tak pardon, moja chyba :mad:
tak uz som nevedel co, tak som zasiel na servicebox:
to co sa mne podarilo odmontovat a nazval som to vrtulkou je diel ozaceny ako 70, drzia mi to este tie dve 75tky ale neviem ako na ne :(
Tusi niekto ako na ne? :myslim
no ja som sa k nim uz dostal, akurat ako pisem, tu s cislom 70 som odtocil v pohode.. ale tie 2x 75 neviem dat dole, matka to asi nie je.. alebo nevyzera, tocit sa s tym neda..
Má to čudný otvor to nebude matka.
Popis pre výmenu žiarovky je rovnaký pre sedan aj sw v príručke. Tie dve 75ky sa asi budú otáčať len o 90 stupňov.:myslim Sedan má normálne matice.
to už nevím přesně,ale žádný klíče jsem nepotřeboval,kdybych měl auto v garáži,tak se jdu mrknout,mamina s ním někde lítá,na to přijdeš,jde to těžko
Normálně povol tu plastovou křídlovou matku je jen jedna na každém světle.....potom odpoj konektor ke světlu a potom zvenku zakvedlej ze světlem a je to venku.......se toho neboj
Zadné skupinové svetlá
1. Brzdové/parkovacie svetlá:
P 21/5 W.
2. Svetlá spätného chodu:
P 21 W.
3. Ukazovatele smeru:
P 21 W.
Tieto tri žiarovky sa vymieňajú po demontáži
svetla.
 Snímte príslušný bočný kryt kufra,
aby ste získali prístup ku svetlu.
 Odskrutkujte uchytávaciu maticu
svetla, nachádzajúcu sa vo vnútri
kufra.
Poznámka: ak je to nevyhnutné, použite
na odskrutkovanie matíc kľúč na
demontáž kolesa.
fuha, diky za pomoc, svetlo uz je ok ;) su to fakt len kridlovky ktore treba otocit o 45 stupnov aby sa to zmestilo cez ten otvor smerom von, bolo to teda ale zapecene tak ze som jednej odlomil kridelka len rukou :D ale tak ziarovka vymenena, palubak uz je ticho .. o to slo :))
Este raz diky.
  • O 3 roky později...
Prosím o nějakou radu nebo nápad, nesvítí mi pravá zadní brzda. Světlo jsem měl dnes sundané, žárovky jsem vyzkoušel i vyměnil a stále nic. Divné je, že se to stalo naráz s přední levou žárovkou H1. Tu jsem vyměnil a svítí, byla prasklá. Tak nevím, jestli to spolu může souviset. Zkoušel jsem i projít všechny pojistky, byly dobré. Nevím, která pojistka je na světla, v manuálu na světla není uvedená žádná. :myslim
na svetlá poistka nieje, keď mi naposledy nesvietila ľavá h1, našiel som vadnú poistku v motorovom priestore, ktorá so svetlom vôbec nesúvisela a napriek tomu po výmene je všetko o.k. (maturoval som dva dni až som napokon išiel po všetkých poistkách v páre). A ešte kuriozita, v motorovom priestore mám úplne inak označené a s inými hodnotami poistky ako v manuále...:mrk
  • O 5 měsíců později...
Tak ja mam rovnaky problem nesvieti mi svetlo na SW zadne ale fakt som nasiel len jednu kridlovu maticu ale to nestaci neviem co to svetlo drzi, ten obrazok co tu je pripnuty sa neda stiahnut ani otvorit tak neviem co tam to svetlo este drzi, prosim nejaky obrazok a ktore povolit , lebo som tu cital ze nieco pootocit o 45 stupnov ale skusal som taku plastovu vrtulku ale hned sa s nej ulomilo, uz som menil ziarovku ale bolo to davno a neviem si spomenut:myslim
