ja to ako problém nevidím, pri mínusových teplotách je to podľa mňa normálne (stuhnutý prevodový olej), ak ti to nerobí počas dlhšej jazdy. Ja to robím tak, že auto naštartujem a nechám tak 5 minút bežať, občas tam buchnem jednotku a spiatočku a po piatich minútach je to OK. Inak neviem, čo myslíš pod pojmom ťažko radiť, ja by som to prirovnal k radeniu napr suzuky, tie majú takéto tuhé radenie aj v lete. My peugeoťáci sme ale asi zvyknutí na iné radenie:D
no chlapy viete mal som uz vela kadejakich aj aj novsich aj starsich ale nestretol som sa stim ze je minus 10 a ide zaradit tasko rychlost aj mne to po nejakych 3-5min povoli a ide to ok ale mislim ze by mal dakto nieco vymisliet aby to tak nerobilo
Čo myslíš pod tým ťažko? Mne to pripadá ako stláčaš rukou piest na vysúvacej stoličke (lepšie prirovnanie ma nenapadlo), proste žiadne trhanie alebo mŕtva poloha, ktorú treba prekonať, len je cítiť, že je tam mierny odpor
Možno tam frantíci použili nejaký blbí prevodový olej . ktorý jednoducho pri nižších teplotách tuhne:myslim
Pozerám že si z Martina tak to máme úplne rovnaké klimatické podmienky aj mne to ide ztuha vždy ráno ,ale o nič tuhšie ako na služobnej fábii tak neviem.
  • O 2 měsíce později...
Původně zaslal: pajo30
Každé ráno teraz keď je pod nulou mám ten istý problém ale po chvíli je to o.k. podľa mna je to normálne - alebo nie :myslim
me to nedela
Tak nevim,ale mě to taky nedělá. Dělalo mi to u Felicie,vyměnil jsem olej v převodovce a už to bylo dobrý,tak nevím,jestli je to normální :myslim:myslim
ja tiez, aj ked bolo 10 pod nulou, ziadne y tuha radenie som necitil. Mozno sa tento problem tyka skor 1,6hdi kde je este starsia 5 stupnova prevodovka, inak neviem
Původně zaslal: denoo
Kdeže. Ja tiež nemám absolútne žiadny problém ani pri -20. Nejde o olej v prevodovke, pravdepodobne sú len tiahla od páky nedostatočne namazané.
Mě u Felicie třeba o olej šlo,šlo mi zthuha řazení a po výměně to šlo jako po másle,ale v Peugeotu to bude asi jiný problém,ja ten problém s 2.0 HDi teda nemám... musím zaklepat......
[upravil dne 1/3/10 ace11]
  • O 2 roky později...
Zdravim. Mne sa nielen v zime, ale aj v lete obcas stane, ze je problem zaradit 1-ku, alebo spiatocku. Niekedy ide ozaj tazko ako keby cez zuby. Vtedy zaradim 4 a nasledne stupen, ktory potrebujem a je to ok. Stava sa to ozaj mozno 3 x do tyzdna. Olej v prevodovke som menil predpisany Total. Na firemnych VW Golf sa nam to stava este castejsie, tak neviem. Stara 407 s tym nemala absolutne ziaden problem. Spojka nesmyka, usudzujem, ze tam problem nie je. Nema niekto schemu lanovodov, skusim premazat. Pripadne nejaky navod co s tym. Nie je to nic hrozne, ale ked sa to da odstranit budem rad. Dik za rady.
Ale no AnotherOne, taky blby nie som, jasne, ze nie. Prave rozmyslam, ze keby to bola spojka tak to robi na kazdy prevodovy stupen, alebo pri kazdom radeni 1 a spiatocky a ono je to ozaj prilezitostne.
Nehovorím, že si blbý, len si si to nemusel všimnúť. Ešte môže byť zavzdušnený spojkový okruh.
[upravil dne 21.9.2012 17:32 od AnotherOne]
Ved to beriem s usmevom;) Ako odvzdusnim spojkovy okruh??? Este som o takom niecom nepocul, hmmmmm:myslim
[upravil dne 21.9.2012 18:48 od tomike]
