ahojte. asi pred troma dnami, som menil zadne platnicky a valceky. po vymene sme ovzdusnili brzdy ale vsimol som si, ze po stlaceni brzdoveho pedalu a pridrzani, unika spod pedalu vzduch. moze byt vadny posilovac brzd?
jedna sa o vozidlo Peugeot 306, 1.9D s ABS.
[upravil dne 13/12/09 colusso]
Uniká vzduch ? Pokud se ti pedál pomalu propadá pod nohou bude problém nejspíš v hlavním brzdovém válci(teda pokud není někde nějaká netěsnost) Při odvzdušóvání se musí na pedál šlapat dost opatrně a pokud možno niky až na podlahu. Po těch letech už má vyběhanou svoji dráhu a když ho dáš až nadoraz tak to většinou odnesou gumičky.
Pokial pocuje vzduch v kabine, tak naco do toho pleties hlavny brzdovy valec ?
Za pedalom, je posilnovac, a na nom je hlavny brzdovy valec, keby bol ten zly, tak nepocuje fucanie v kabine.
Mas zly posilovac, to je ten tanier pod vodicovim oknom.
Prepusta vzduch, takze tam bude asi potrhana ta guma...
Druhy by si mal v pohode zohnat v Trnave na nitrianskej v autovrakoch, ked som tam kupoval vadny na punto tak chceli zanho 800 Sk ... Tiez bolo dieslove... Tak myslim ze na puga to nebude viac ...
Původně zaslal: Lubk0
dakujem za odpoved
V každym autě je slyšet syčení,pokud našlapeš brzdu,párkrát prošlápneš,párkrát zasyčí,pak ztvrdne pedál a už nesyčí,dokud nenastartuješ.
Predpokladam, ze mu to sici aj pri nastartovanom motore.
Navyse sicanie pocut je, ale nesici do kabiny ...
mám to taky, ale dělá to jen v zimě. Je to prý těsnění kolem brzdového válce. Ale pokud to chceš vyměnit, tak se musí rozdělat půl palubky a to těsnění stojí v peugeotě asi 80 kč. Za tu námahu to nestojí měnit a navíc na brzdy to nemá vliv.
