Stabizátor zadní nápravy???
Ahoj budu měnit stabilizační tyčky na předku,
ale zajímalo by mě zda jsou i na zadní nápravě?
A je nutní měnit na předku i ty uložení stabilizátoru nebo stačí jen ty tyčky?
p.s mám 307 SW viz podpis.
[upravil dne 29/10/09 foto1977]
aha jenom jsem se ptal, zítra to budu měnit.
Takže na zadní nápravě se nemůže nic časem tzv. vymlátit?
Tedy kromě tlumičů?
Tyčky na zadní nápravě jsou u výceprvkového zavěšení,což 307 nemá.Ta má tuhou zadní nápravu.
U 307 jsou dost často hlý zadní nápravy což odhalí geometrie.Potom se pneu sjíždějí nepravidelně .
Ahoj tak jsem vyměnil ty tyčky na předku a je to Ok, už nic nemlátí. Akorát vzadu když projedu nějakej rygol či nerovnost
tak to auto jakoby poskočí a ozve se takovej kovovej zvuk jako když klapne kov na kov.
nevíte čím by to mohlo být? Rezerva vypadá ok tak snad že by byli tlumiče death?
mně to dělá žáruvzdornej plech vzadu nad koncovym dílem výfuku a já šikula sem si tam ještě dneska urval šroub, takže zejtra odvrtat a udělat novej závit a pak to bude ok, ted sem ho zkoušel jen tak provizorně přichytit a projet to a všechno bylo v pohodě:super
no auto skáče sem-tam a nejlépe ti to zjistí v servisu za cca 200kč - test tlumičů.
Dostaneš i protokol jak kterej tlumič na tom je.
  • O 2 měsíce později...
