chcem totiz aj komplet brzdovku vymenit.teda prava zadna vymena- odvzdusnit-tlacit pokial nepotecie nova brzdovka.nasleduje lava zadna atakdalej.este by som rad vedel cim zapchate otvor na brzdovom potrubi ked sa odmontuje brzdova hadicka.alebo len rychlo odmontovat a novu namontovat a este ktoru stranu je vyhodnejsie najskor nasrobovat na potrubie alebo na brzdovy valec?
nezacpávám ničím,demontuju hadici a dám novou,tak u každého kola,pak naleju plnou nádobku a odvzdušnuju,jak jsem psal--stejnak to napoprvé neodvzdušníš,musíš to obejít víckrát...,je úplně jedno,kde hadici šroubuješ nejdříve,stejnak se u toho ta výměna brzdovky dělá při jednom...
Původně zaslal: dodino
ale ked das dole hadicku a kym ju vymenis za novu tak z potrubia stale vyteka brzdovka.
Když dáš na tu dobu, než to vyměníš, na konec té trubky čepičku z odvzdušňováku, tak ti toho zas tolik nevyteče.
Ked uz sa o tom bavite, zaujima ma, ako je to s odvzdusnovanim auta s ABS a ci si treba davat pozor na vzduch v okruhu, bo moje brzdove hadicky budu mat uz 12 rokov a na dalsi rok asi tiez pojdu vsetky nove:)
u ABS si stav kapaliny dobře hlídám,aby nebyl vzduch v ABS--dělám tu výměnu po jedné hadičce postupně a hned odvzdušním--pak nakonec obejdu všechna kola pro jistotu
Původně zaslal: Qcko
Do trubek se ti zespoda vzduch nedostane, jen musíš dávat bacha na to, aby ti nedošla kapalina v nádržce a nenasál sis vzduch do brzdového válce. U systému bez ABS je to fuk, tam když si nasaješ, tak si to odvzdušníš znova, ale pokud si zavzdušníš ABS, tak to pak musíš vzít někam na diagnostiku, kde si ABSku napíchnou a donutí ji otevřít všechny ventily (nebo něco takového) a pak to odvzdušní.
Proti samovolnému vytékání brzdovky z trubek pomáhá kus potravinové balící fólie, kterým se přetáhne hrdlo nádržky pod víčkem a to se dobře utáhne. Ve víčku by měla být dírka na vyrovnávání tlaku v nádržce (při změně hladiny), kterou je vhodné takhle ucpat.
