výměna motoru a řídící jednotka
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit s výměnou motoru u 406 16V, r.v. 1998. Vyměnil jsem motor za novější, ale nejde nastartovat. Imobilizér nekomunikuje s novým motorem. Nový motor měl imobilizér v klíči. Nevím co musím udělat, aby to konečně zase jelo. Nerad bych vracel starý motor, byla to fuška.Petr
Upřesni to. Jakej motor 1.8 nebo 2 litr.
Starej motor myslíš konstrukčně LFY a novej EW nebo jsi použil stejnej typ jen mladší rok výroby?
Jsou výrazné změny v těch motorech? klima apod.
Iba k tomu imobilizeru...dal si do svojho auta imobilizer ktory bol v aute s tym \"novym\" motorom? (ak hej, tak prehod aj ten cip (magnet) v kluci)...
...hadam je to k veci:mad:
Motor je 1,8 benzín. Nevím jak je propojen imobilizér s motorem, zda je potřeba po výměně motoru s imobilizerem něco dělat. Původní imobilizer svítí červeně i zeleně. Motor byl skoro stejný jenom byla otočená koncovka u lambdasondy. Jinak všechno stejné (klima atd.)
Imobilizér súvisí s riadiacou jednotkou a nevadí mu výmena motora. Ja by som šiel po konektoroch či sú dobre zapojené a čidle teploty či je rovnaké ako pôvodné.
[upravil dne 14/10/09 pastorek]
menil jsi s motorem i kabelovy svazek, nebo ten zustal ze stareho ? Ridici jednotka zustala taky stara ?
zkontroluj ukostreni a pripojeni baterie a jeji napeti, pri nespravnem palubnim napeti to muze takhle blbout
taky muzou byt prelamane dratky u konektoru te klavesnice zezadu
[upravil dne 14/10/09 Ferry]
Děkuji za odpovědi. Kabelový svazek jsem neměnil a ŘJ jsem zkoušel nejdřív starou, která ale po zapojení vydávala nepěkný zvuk (chrčela), tak jsem zkusil ŘJ kterou jsem koupil s motorem, ale to taky nejde. Zkontroluji baterku a ukostření. Drátky za klávesnicí vypadají v pořádku. Taky nevím proč mi svítí červená i zelená. Většinou mi svítila jenom červená nebo zelená. Při koupi auta jsem nedostal manuál ke klávesnici. Předem děkuji za každou radu už nevím co dál.
