ozzy56 Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 ten horní stojí v Benexu 866 kč a je to SASIC zvedám opatrně hydraulic. zvedákem za vanu, dám si tam desku mezi vanu a zajistit obě zad. kola proti pojetí... Citovat
BV406 Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 sasic by mela byt \"prvovyroba\" .... ja vyhazel z auta febi, ta byly tvrde a nechal dat prave sasic ... ktere jsou \"mekci\" [upravil dne 12/10/09 BV406] Citovat
kodajz Odesláno 13. říjen 2009 Odesláno 13. říjen 2009 Davide, už to máš v pořádku? Nic se neozývá? ¨Mi se ta moje závada snad počasím ještě víc zhoršila, blbne to teď každý den. Je čas na odborníka Citovat
BV406 Odesláno 13. říjen 2009 Odesláno 13. říjen 2009 ee ... \"zavada\" se nijak nevyresila .... uz jsem si proste zvykl ... pri akceleraci to jsou takove rezonance, ze mi vibruje mobil na popelniku ... Citovat
Guest servisman Odesláno 13. říjen 2009 Odesláno 13. říjen 2009 a na ostatní silenbloky jsi koukal co jsou?? tipuji ten co je pod ojničkou jak je rozvodák.on není vidět a blbě se kontroluje,já jej měl dobrý ale povolený musel jsem jej dotáhnout Citovat
kodajz Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 to je velká vibrace, to je divné. Napadlo mě, kontroloval si výfuk? Jestli třeba není někde šprajcnutý a motor ho rozvibruje. Tvrdý chod bych po výměně siletbloků pochopil, ale tak velké vibrace, to je divné. Citovat
BV406 Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 panove, rezignoval jsem .... uz proste nehodlam svuj cas, cas servisaku a me penize valit do odstraneni tech rezonanci .... vsechny silentbloky byly kvuli nim vymenene, specialne se tam davaly sasicsy, ty jsou \"mekci\" .... pan chodura prolezl auto horem spodem od motoru az po vyfuk ... a nic ... takze ja uz to opravdu resit nehodlam kodajz: nekdy te muzu klidne provezt, nebo ti to pujcim at se stim projedes ty ... [upravil dne 14/10/09 BV406] Citovat
jara1 Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 a jak vy padá řemenice na klice ja mam hdi 66kw a při akceleraci se mi ozivalo rezonovaní vyměnil jsem napinací kladku a řemenici a je klid Citovat
BV406 Odesláno 14. říjen 2009 Odesláno 14. říjen 2009 jestli je to dotaz na me .... ... tak remenice je nova a take zkontrolovana Citovat
kodajz Odesláno 15. říjen 2009 Odesláno 15. říjen 2009 BV406 projedem se s tím. Nejsem žádný odborník, ale člověk nikdy neví. Zajedeme i za kámošem (Havířov), je to dobrý diagnostik, možná ho taky něco napadne. Citovat
Mino85 Odesláno 17. říjen 2017 Odesláno 17. říjen 2017 (upraveno) Otváram túto tému, keďže som dal menit spodný silentblok a od vtedy je auto hlučnejšie a cítiť vibrácie. Takto mi servisak dal ten silentblok.a ešte hovoril že niekto ho predtým menil a dal opačne..to aby som pri nich stal s otvorenou príručkou a hovoril čo maju robiť.. Upraveno 17. říjen 2017 uživatelem Mino85 Citovat
Mino85 Odesláno 18. říjen 2017 Odesláno 18. říjen 2017 Veď to som myslel. Že je to dal opačne.. preto mi celý motor vibruje. Citovat
velkybanan Odesláno 18. říjen 2017 Odesláno 18. říjen 2017 motor se v tom ma kyvat(laicky receno) posun o 90st Citovat
Chip Odesláno 18. říjen 2017 Odesláno 18. říjen 2017 na tomhle silentbloku bývá výstupek který má zapadnout do dirky. jinak ano je to blbe chce otocit o 90. Citovat
Guest StibTo Odesláno 18. říjen 2017 Odesláno 18. říjen 2017 Tak tak, měnil jsem na 407 to samé. Má to krotit výkyvy motoru, ne hopsání nahoru a dolů Citovat
Mino85 Odesláno 18. říjen 2017 Odesláno 18. říjen 2017 Pritom to robil mechanik čo robil v Peugeote Citovat
Ferry Odesláno 18. říjen 2017 Odesláno 18. říjen 2017 (upraveno) no jo, tak priste uz bude chytrejsi Upraveno 18. říjen 2017 uživatelem Ferry Citovat
loque Odesláno 20. říjen 2017 Odesláno 20. říjen 2017 Musím ten silentblok skontrolovať aj u mňa, ja som ho dával meniť už dávno a odvtedy, alebo skor niekedy v tej dobe sa začali dovnútra prenášať dosť silné rezonancie a je to pomerne nepríjemné, tak som zvedavý ako to tam je. Celkom by ma potešilo, keby to bolo zle, aspoň by bola nádej, že sa to vo vnútri trochu ukludní, bo niekedy mám pocit, že staré Š105ky boli vnútri tichšie Citovat
