treassure Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 Zdravím, koupil jsem 407mičku a jelikož jsem nekuřák docela jsem cítil zápach kouře, vzal jsem vanišem komplet sedačky a strop, ale zápach je cítit dál, co s tím? Vyměnit kabinový filtr? Citovat
ozzy56 Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 zkusil bych profi čištění se zaměřením na cigaretový zápach,určitě ve firmě budou vědět co a jak Citovat
treassure Odesláno 18. září 2009 Autor Odesláno 18. září 2009 Takže filtr vynechat a zkusit tu firmu, myslel jsem že je nějaká vychytávka, asi do toho půjdu jen aby věděli jak na to;) Citovat
ozzy56 Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 ten pylový filtr s kouřením nemá nic, jde přes něj vzduch z venku,leda by měl klimu na vnitřní okruh,vyměnil bych ho taky,už kvůli údržbě,abych věděl,že je nový--když máš auto krátce Citovat
treassure Odesláno 18. září 2009 Autor Odesláno 18. září 2009 jj asi bych měl:-), vyčistění klimi asi taky nepomůže co, ten filtr vyměnit sám nebo v servise? Citovat
ozzy56 Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 vyměníš sám,je někde u pedálů u 407my,myslím,dej ,,hledání\'\'--tam to najdeš [upravil dne 18/9/09 ozzy56] Citovat
P607Olda Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 Podle hledání zde na fóru a následných praktických zkušeností je potřeba rozebrat středový panel i tunel - pod popelníkem, za rádiem atd. Bývá tam zapadaný popel a vajgly a ty způsobují trvalý zápach. Řešívám to tak, že naložím vysavač, zajedu do servisu, servisák to \"vytrhá\" (je to většinou jenom naklaplé, ale musíš vědět jak), já to vysaju a servisák to nahází zpět. Trvá mu to tak 2 x 1 minuta. Čím víc toho rozebereš, tím víc popela najdeš. [upravil dne 18.9.2009 P607Olda] Citovat
treassure Odesláno 18. září 2009 Autor Odesláno 18. září 2009 a co za rozebaní v servisu za tuhle práci berou:-)? Citovat
P607Olda Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 Jak ve kterém. Zavolej 583 411 572 Zábřeh a zeptej se. Citovat
OK406 Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 I já jsem nekuřák, a koupil jsem svoji 406, kde se kouřilo. První cesta vedla do profi firmy, kde mi mokrou cestou vyčistili celý interier. Cena tenkrát byla myslím 800,-Kč. Už je to skoro sedm let a po zápachu ani památka. Investice se vyplatí!! Citovat
P607Olda Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 OK406: to souhlasím. Ale v XM jsem našel v tunelu asi 2 deci popela, v 406 taky. To by čištění potahů nepomohlo. Citovat
OK406 Odesláno 18. září 2009 Odesláno 18. září 2009 Původně zaslal: P607Olda OK406: to souhlasím. Ale v XM jsem našel v tunelu asi 2 deci popela, v 406 taky. To by čištění potahů nepomohlo. Tak to mi povídej!! Já jsem vyndal tenkrát popelník, jelikož nesvítila žárovička a byl jsem v šoku!! Kouřili totiž doutníky, takže popela bylo dost!! Až mě to překvapilo. Jen vysavač při vysávání šustil!!! Jinak na poprvé vyčistit nedoporučuji. Firmy mají nato jak prostředky, tak i přístroje!! Později si to vyčistit, tak to ano. Pěkně doma v garáži, při teplém počasí!! Citovat
treassure Odesláno 19. září 2009 Autor Odesláno 19. září 2009 tak komplet interiér jsem už na morkovyčistil, dnes se chystám na ten popelník, pak už snad bude hotovo, takže, začít rádiem, odšroubovat na něm ty dva šroubky po stranách(torx 10) pak vysunout rádio a pak vysouvat postupně dolů? Citovat
corsair.cz Odesláno 19. září 2009 Odesláno 19. září 2009 Souhlasím, měl jsem stejnej problém, bez rozebrání středu pod popelníkem nic nenaděláš, já tam měl 3 cm souvislou vrstvu popílku..... Vyčistil jsem to nakonec sám nějakým čističem na koberce-ale všechno, sedačky, tapecy atd.... Vzal jsem to 3x, vysál ten prach a po nasazení nějakého toho ambipuru to zmizelo po cca 2-3 měsících... Teď tam mám nekuřáckou sadu, v autě kouřit je prostě prasárna.... Citovat
P607Olda Odesláno 19. září 2009 Odesláno 19. září 2009 Původně zaslal: treassure tak komplet interiér jsem už na morkovyčistil, dnes se chystám na ten popelník, pak už snad bude hotovo, takže, začít rádiem, odšroubovat na něm ty dva šroubky po stranách(torx 10) pak vysunout rádio a pak vysouvat postupně dolů? U 407 nevím jestli zrovna u rádia. Prostě pod popelníkem a okolo popelníku a (u některých aut) celý ten vodorovný tunel mezi řidičem a spolujezdcem až okolo řadící páky a po páku ruční brzdy. Citovat
treassure Odesláno 19. září 2009 Autor Odesláno 19. září 2009 Takže komplet vyčistěn na mokro interiér (sedačky, strop) jako na fleky na stropě to pomohlo vypadá jako novej, takže doporučuji růžovej vanish, panel rozmontován a vysán popel, snad to bude ok, díky za rady:-)... jinak ještě doporučuji popelníky vyndat a namočit do pracího prášku nebo octu byli dost napachovaný ale i to je už ok:roker... Citovat
