Problém s Depollution System Faulty! (VYŘEŠENO)
foto konektoru???
Jsou to tyto konektory, ve kterých si měl problém?
[upravil dne 28/12/09 r.kill]
Původně zaslal: AnotherOne
Áno.
AnotherOne mne již předběhl:), ale jsou to opravdu tyto. Za chodu motoru je nerozpojuj, jen s nimi zamel. Rozpojil a prostříkl bych je až když zjistíš, že by to jimi mohlo být. Ono i tak tím rozhodně nemůžeš nic zkazit.
K té pravidelnosti - mě to běželo chvilkami na 3 válce, což se nedá přeslechnout a za jízdy je to cítit v již zmiňované cukavosti a ztrátě výkonu.
Původně zaslal: PPK
Áno.
A jaké doporučujete to ADITIVUM na proplach palivového systému.
Jinak může se stou svítící kontrolkou \"v klidu\" jezdit?
Tak \"jezdit\":D se s tím dá. Ale na klidu to nepřidá.
Přiznám se, já jsem ještě žádným aditivem systém nikdy neproplachoval, spíš se snažím tankovat kvalitní palivo. Ono to totiž ve výsledku vyjde finančně úplně stejně a navíc common rail je přeci jen fajnovější než běžný diesel a větší opotřebení vstřikovačů a čerpadla pak aditivem neopravíš. Někdy jen při tankování v zimě \"přicvrnknu\" běžné aditivum do nafty, aby si v mrazu držela lépe své dobré vlastnosti, ale to je tak vše.
Původně zaslal: PPK
No zítra na to mrknu, prostříknu a uvidím, pokud to nepomůže pak už jedině diagnostika
tak vypadá to, že nic, kontakty se zdají být v pořádku,
snažím se teď jezdit do 2500ot. a nějak nezjišťuji ztrátu výkonu jak se zde píše.
No ještě zkusím dojet nádrž a propláchnout nějakým tím aditivem.
Jinak pak už diagnostika.
Nemá někdo nějaký tip na servis v Brně s diagnostikou?
Nepočítám origo peugeot servis
tak vcera mi to vyhlasilo tu istu hlasku po napojeni na dia mi vypisalo :prechodna zavada.signal tlaku turbomychadla nespravny tlak v kolektoru.atmosfericky tlak . je to svieti mi signalka motoru niekedy auto strati vykon po vypnuti a znova nastartovani jede hmm?da sa neco stym udelat??
[upravil dne 5/1/10 pascall007]
Absolvoval jsem propláchnutí aditivy v orig peu.servise - 1260,-kč z toho 800 materiál - 2 pixly s velmi silným aditivem. Aditivum je připojeno přímo do sání (neleje se do nádrže) a spaluje se pouze toto bez nafty. Je to asi nejúčinější metoda.
No nic méně ně to moc nepomohlo, kontrolka sice zhasla ale dia. závadu hlásí dál (nizký tlak paliva),což vede k vysokotlakému čerpadlu- no to je samozřejmě palba.
Auto můžu točit tak do 3500 pak hrozí zhas.mot. nebo pokl.výkonu.
Auto jinek jezdí celkem v poho tak to zatím nechám.
Původně zaslal: Kawa
no tak to bude snad i můj případ, také jsem nepoznal motorově rozdíl (jak se tu píše o nouzovém režimu do 2500ot), taky jsem to zkoušel a v pohodě točím nad 3000ot
Jo za krásu se asi platí.407 prostě uchvátí vzhledem,ale nese to svá rizika.
Takže si můžem vybrat - Buď krásný poruchový peugeot a nebo nezajímavý a nudný ale spolehlivý Avensis :papa:papa
Původně zaslal: r.kill
Tak jsem byl včera na diagnostice a byla to náhodná, nebo nahodilá (nepamatuji si co říkal) chyba, tedy zůstala tam jen viset a svítit kontrolka. Říkal mi, že z největší pravděpodobností, mi zamrzla nafta, protože, ted nic čerpadlo a trysky nehlásí. Je potřeba vážně myslet na to aditivum, při mrazech. Jinak jsem minule tankoval u TESCO(tankuju jak kdy, nemám vytipované stanice) benzínky, takže to se ani prej nedivil, že by to zamrzlo.
Vymazal mi chybu a tím pádem i zhasla kontrolka.
Zkoušel jsem hned auto protáhnout a vše ok.
  • O 5 let později...
Tak sem pridám aj ja niečo...práve ráno som bol po auto v servise kvoli výmene synchronu na prevodovke...a teraz večer tiež depollution system faulty - motor v nudzovom režime a nepravidelný chod...nie hladko (trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr), ale prerušovane (trrr trrrr trrrr trrr trrrr)...neviem ako to vysvetliť ináč.... motor bežal hladko všetko v poho...odbehol som si do obchodu iba po žuvačky....bol som tam max 5 minut...prídem do auta naštartujem a už hláška nepravidelný chod...a núdzový režim turbo vypnuté.....tak reku či nemal niekto podobný problém..a čo by to tak mohlo byť....hlavne narážam na nepravidelný chod....tak či niečo so vstrekmi alebo?
Ďakujem za každý nápad a radu...samozrejme budem riešiť dia....ale najskôr v pondelok...a zajtra potrebujem autom ešte takých 20 km spraviť..tak či to moc nezaťaží motor keď je v núdzovom režime...
