Ahoj, provedl jsem úpravu - osazení relátek- pro rosvícení po nastartování. Nyní ale potřebuji občas mít nastartovaný motor, ale zbytečně nesvítit. Vracet se zpátky k původní variantě nechci, raději bych doplnil nějaký vypínač. Neřešil jste někdo stejný problém, nebo nevíte který drát přerušit vypínačem? Díky předem za vaše rady.
da se osadit vypinac na drat od dobijeni, ktery spina jedno z tech dvou relatek, cislo a pozici u relatka zjistim ale az vecer, ted nemam schema u sebe
a nebo misto vypinace dat prepinac, pres ktery by se pak rozsvecovala nejaka kontrolka na palubce, ze mas deaktivovane automaticke sviceni a nezapomnel jsi to pak zase prepnout ;)
[upravil dne 10/9/09 Ferry]
Udělat se dá samozřejmě cokoli. Je otázkou, jestli má automatika význam, když ji chci vypínat. Situaci, kdy je automatika vypnuta a zapomene se na to známe moc dobře. Např. z Černobilu, hehehehehe... :-D Proto když vypínatelnou automatiku, tak leda diagnosticky, např. do dalšího startu.
