Autofolie
Tazounek
jestli mas na mysli folie na okna, tak to ti poradim, abys to nechal nekomu kdo to umi, jinak akorat znicis material a vysledek bude stat za prd
U dveri je dobry vyndat skla, poradne je umyt a odmastit v jarove vode, umistit na pevny stojan, pracovat v bezprasnem prostredi, pac kazde smitko pod folii je videt, pak se folie pririzne podle velikosti okna ostrym nozem, okno se poradne rozprasovacem namoci jarovou vodou a za soucasneho strikani vody na folii se sloupne kryci vrstva lepici strany folie a ta se prilozi na vnitrni stranu skla, potom se sterkou k tomu urcenou vyhani voda a bubliny z pod folie smerem od stredu k okrajum, zde je potreba mit praxi a potrebny grif, jinak se folie posouva, krouti, macka apod. Pak je treba nechat chvili folii zatahnout jen tak na slunci, namontovat okno zpet a nechat jeste alespon dva dny aby se folie poradne prilepila a nestrhla se napriklad behem stahovani okynka
u zadniho okna je pak potreba jeste nahrivani horkovzdusnou pistoli a tvarovani podle zakriveni okna, aby folie dobre sedla a nebyla zmackana a s bublinama.
Ono ti technici jen tak pro nic za nic na ta skoleni nejezdi
jj myslel jsem folie na skla.
Mno vyndat okna.. ale co jsem koukal pod tapicirung tak u prednich dveri mam na plechu jeste nalepenou takovou penovou cosi ... tu musim strhnout nebo se to da udelat i bez toho?? :myslim
Jinak mi jeste znamej radil ze to zadni okno se dela prej nejak nadvakrat.. ze se da nejdrive vrchni pas a pak spodni pas...
predpokladam ze bez vyndani skel to asi nebude ono co??
no bez vyndavani skel ti natece spousta vody dovnitr do dveri, bez te vody s Jarem a staleho postrikovani folie pri nanaseni a rovnani na sklo to fakt nelze udelat
Delat zadni okno ze dvou dilu je dnes uz prezitek a vypada to blbe
Jinak ta penova vrstva staci odlepit jen v pravem dolnim rohu, aby se tam dala protahnout ruka k tomu plastovemu zamku, ktery drzi sklo na kolejnicce stahovacky
[upravil dne 9/9/09 Ferry]
rozhodne bych nechal lepeni folii na profiky. oni ani nepotrebuji sundavat okno a cela operace jim bude trvat 2-3 hodky zatimco tobe xkrat vic. treba se ti je povede hezky nalepit, jestli jsi sikovny, ale mne by to treba za tu jebacku nestalo. kdyz si predstavim jaky je pristup k zadnimu sklu na Coupé... no fuj! :cool:
Na zadni okna si muze dat treba desku, tam zadny atest nepotrebuje a na prednich stejne nic byt nesmi takze je jedno jesli mas \"atest\" nebo nemas;) predni okna musi mit min propustnost 75% a to je už od výrobz takže asi tak.
[upravil dne 9.9.2009 ThorR]
A u předních dveří se tapec vůbec sundávat nemusí. Stačívytahat všechny gumy okolo skla a pak zvenku ten zobáček vycvaknout šroubovákem... Asistoval jsem při sundávání skel profíkovi a pak ho sledoval. Taky bych to sám nedělal. Jen to zadní sklo u breaku mu trvalo 2 hodiny - nahřejvání a tvarování protože je prohlý do dvou stran... Fakt pakárna...
Tak po trosce zapaseni mam uz folie na zadnich dveri a zadnim okne..
Je fakt ze tim zadnim oknem bych se radsi nevytahoval pac to je hrozny..s nim musim zkusit neco udelat a kdyz to nepujde tak strhnout.. jinak na zadnich dverich je to ok :) a slo to i bez vyndani oken, jen jsem musel vytahat gumy.
Původně zaslal: .mycTD
taky jsem to zkousel a vys*al bych se na to. da se to nalepit doma, ale za ty nervy a pot to podle me nestoji.
jinak ja si zase myslim, ze je lepsi napred vyriznout presny tvar a potom lepit.
co vim, tak profici to presne tak i delaj. nejdriv vyriznout a pak nalepit.
Nazdárek,dával jsem si sám folie již na 3 auta,co se týče zadních dveří,tak opravdu stačí vytáhnout gumu,aby folie byla hezky v krajích a jezdila v gumě.Folie na celé auto-samozřejmě mimo předních skel mě vyšly na 300kč,jinak u pro fíků je to za cca 4500,-za mého kombi.Horor je ovšem dávat folii na páté dveře,které jsou hodně zahnuté a těch nadávek bylo požehnaně!Jsou to vážně nervy,tak alespon\' ty pátý dveře stojí za to si zaplatit,aby byl dobrý výsledek.
:super
Jinak je potřeba hodně vlhčit sklo jarovou vodou,zejména,když paří slunko na skla,protože při rychlém schnutí nemůžeš s folií hnout-bez čehož se neobejdeš,abys ji při pokládání vystředil do správné polohy dle vyříznutého tvaru.:papa
