purkmistr Odesláno 3. září 2009 Odesláno 3. září 2009 Zdravím všechny:-) V poslední době mě svítí kontrolka ABS. Když nastartuju tak se to OK ale jakmile se rozjedu po 5m se rozsvítí oranžová kontrolka. Pokud prudce šlápnu při jízdě na brzdy tak jdou kola do smyku, takže ABS nefunguje. Myslým že bude špatné čidlo na kole,ale jak to odzkoušet které kolo to je? Nebo máte někdo jiný tip čím to může být? Díky všem za radu :-) [upravil dne 3/9/09 purkmistr] Citovat
Ferry Odesláno 4. září 2009 Odesláno 4. září 2009 muzes je zkusit premerit ohmmetrem, mely by mit prumerne 1.2kOhm, pak prohlidni ozubeni na poloosach a vzadu na naboji, jestli neni ulomeny nejaky zub, pripadne zkontroluj vzdalenost cidla od zubu cca kolem 1mm Citovat
306gti6 Odesláno 4. září 2009 Odesláno 4. září 2009 Ja som to meral ohmmetrom a tak som aj nasiel vadne cidlo:super Citovat
gedu Odesláno 25. září 2009 Odesláno 25. září 2009 Původně zaslal: 306gti6 Ja som to meral ohmmetrom a tak som aj nasiel vadne cidlo:super Ja mám ten istý problém s ABS. Mohli by ste niekto popísať podrobnejšie ako ste merali ti čidla? (kde ste ako čo odmerali, poprípade dať foto). Ja som z toho úplný debil, ale chcel by som to skúsiť premerať, už len preto aby som si to vyskúšal. Ohmmeter už mám tak teraz už len niejaké dobré rady. Ďík. [upravil dne 25/9/09 gedu] Citovat
EXI.60 Odesláno 25. září 2009 Odesláno 25. září 2009 Původně zaslal: gedu Původně zaslal: 306gti6 Ja som to meral ohmmetrom a tak som aj nasiel vadne cidlo:super Ja mám ten istý problém s ABS. Mohli by ste niekto popísať podrobnejšie ako ste merali ti čidla? (kde ste ako čo odmerali, poprípade dať foto). Ja som z toho úplný debil, ale chcel by som to skúsiť premerať, už len preto aby som si to vyskúšal. Ohmmeter už mám tak teraz už len niejaké dobré rady. Ďík. [upravil dne 25/9/09 gedu] Rozpoj konektor od čidla a pak na něm měř Citovat
gedu Odesláno 25. září 2009 Odesláno 25. září 2009 a to merať mám na tom konektore a nie na čidle? a kde je ten konektor ja som ho nemohol nájsť? nie je náhodou niekde v motorovej časti? Citovat
bubakkaja Odesláno 25. září 2009 Odesláno 25. září 2009 No spoj by mel byt nekde na zadni stene asi 10cm jakby od zvonu. Citovat
gedu Odesláno 25. září 2009 Odesláno 25. září 2009 a kade je naj prístup ku konektorom? pod autom alebo dole koleso a od kolesa? Citovat
AnotherOne Odesláno 26. září 2009 Odesláno 26. září 2009 Nasjkôr budeš musieť dať dole koleso a sledovať drôt od čidla k najbližšiemu konektoru. Napr. 407ma má zadné konektory v kruhovom otvore pod zadným sedadlom pri vrchu nádrže. Predné konektory v motorovom priestore. Ale môže byť, že konektory sú hneď pri kolese. Citovat
gedu Odesláno 26. září 2009 Odesláno 26. září 2009 ďík pôjdem to pozrieť a uvidím, dúfam že to nájdem:) Citovat
