Zdravím.Mám možnost koupit za dobrou cenu 17 alu,ale nevim jestli mi na 406 půjdou bez podložek.Rozměr disku je 17x7.5 4x108 ET 15.Díky za info.
to et 15 je ok,ale len do predu na zadnu napravu vsak nič moc ja tam mam este 15mm podl.takže et 0,ale to uvidiš až sam ak už ich budeš mat na aute že su dosť strčene dnu:)
stano sb hovori pravdu!! ja mam tiez ten isty problem,mam v predu aj v zadu 2cm podlozky v predu je to super,ale zadok su kolesa velmy vo vnutry.a este vecsia podlozky do zadu zas neviem neviem tam by boly take idealne asi 3cm podlozky.aj tebe bude teba dat do zadu podlozky aby kolesa vyzeraly pekne,lebo inak to vyzera do na ..... hovorim z vlastnej skusenosti!!!
na 406 je ideal 15 až 18 podle peugeotu. ale v zadu je kolo zalezli. ja mám ve předu ET 3 a v zadu ET -2 ale to vše se odvíji od šířky disku a pneu.
Původně zaslal: čakom
takže ty nemáš podložky?? když máš tak nízký ET??To Ti musí pěkně lícovat s autem;)
Původně zaslal: Šalda
Má podložky. On má ET 28 nebo tak. Když si prohlídneš celé téma o vulcan limited edition tak tam máš i ukázku jak to auto vypadá s kolama z 206 bez podložek.
jj mam podležky.
chci tím říct že zaleží hodne na šířce pneu a alu. měl jsem 7,5x16 ET 18 pneu 225/55 a zadek drhl skoro o lemy.
Původně zaslal: BoneDaddy
kdyby sem si chcel prohlidnout to cakomove tema s 1980 prispevkami, tak by ma asi jeblo.:roker Takze daj radsel link, nech si ty kola mozem priamo pozret. :super
