Dundee Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Kolega má problém se svojí Feldou (1.3 BMM 50 kW, combi, rok 1996). Nedávno mu měnili těsnění pod hlavou a od tý doby mu to auto pořádně nejede. Kde dřív jel do kopce na 4, teď musí podřazovat, dřív jel po dálnici v pohodě 140, teď je rád za 110. Když má auto plný, tak ani to ne. Koukali jsme pod kapotu snad na všechno a nic nezapojenýho nebo tak něco jsme nenašli. Tlaky ve válcích jsou změřený a všechny válce v pohodě a nastejno. Dneska byl venku palivoměr s čerpadlem a tam je taky všechno v pořádku a čistý. Díky za všechny tipy;) Citovat
Dundee Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 Taky mě to napadlo, protože i volnoběh je takovej pofidérní a motor se dost klepe. Asi ho vyndáme a proženeme skrz něj trubku nebo ho vypálíme jako vejfuk z fichtla. Pokud by to mělo pomoct, bylo by to super. Ještě mě napadl potenciometr škrtící klapky, ale to by se asi chovalo jinak:myslim Citovat
Líby Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 taky si myslim ale nez ho znicite tak to zkuste projet bez nej ale i kdyz v dnesni dobe udelat emise bez katalu neni problem Citovat
Dundee Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 honza406: Pod kapotou je všechno zapojený a ani dráty se netvářej, že by byly zlámaný. Líby: Myslim, že víc už tomu katu neublížíme (kolega jezdí většinou krátký trasy po Praze a občas vyjede na jih k Bechyni a okolí) a dát místo něj jenom trubku by bylo moc okatý... Citovat
marko306 Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 hlava rozdelovača je nasadená správne? Inak takto sa mi nejako choval aj favorit a mal som povolený rozdelovač, tak možno aj to. Citovat
Dundee Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 Rozdělovač je utaženej a víčko je správně. Předstih se seřídit nedá, možná přes diagnostiku... Citovat
marko306 Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 no neviem, ale predstich sa dá tuším nastaviť točením rozdelovača. Citovat
Dundee Odesláno 13. srpen 2009 Autor Odesláno 13. srpen 2009 U stříkačky ne, rozdělovač nemá střeva;) Citovat
limar Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 myslím si, že problém je v dotiahnutí hlavy. ak sa nemýlim, tak sa ťahá na 25 nM momentovým kľúčom a potom 2 krát po 90 stupňov na tvrdo Citovat
chucknorek Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 co takhe vyčistit skr.klapku a provýst zakladní nastavení. nebo zajet na Vaga jesli tam nema neco uloženýho...takhe hledat mužete az potom;) Citovat
P607Olda Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Původně zaslal: honza406 ????řetěž že by se posunul tak to pochybuji zatím jsem se stím nesetkal Myslím tak, že by ho tam špatně nasadili. Citovat
P607Olda Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Jo, teď si vzpomínám, jak servisák dva dny hledal a nadával - motor neměl sílu. Nakonec to našel - byl vadný přetlakový ventil ve vstřikování. Palivové čerpadlo dávalo normálně benzín, ale přetlakový ventil málo držel a benzín šel zpět do nádrže a tím šlo málo benzínu do vstřikování. Samozřejmě na Feldě. Citovat
P607Olda Odesláno 13. srpen 2009 Odesláno 13. srpen 2009 Původně zaslal: honza406 pokud měnili těsnění pod hlavou není třeba sundávat řetěz Tak to jsem netušil. Vždy, když tam přijdu, tak koukám na ty písty a hlava je pryč a ventily taky... Vačka asi taky... Moc jsem to teda nestudoval. Citovat
marko306 Odesláno 14. srpen 2009 Odesláno 14. srpen 2009 Š-105, 120? Ale predtým boli;) [upravil dne 14/8/09 marko306] Citovat
Demo Odesláno 14. srpen 2009 Odesláno 14. srpen 2009 klasicky rozvod OHV.... http://cs.wikipedia.org/wiki/OHV [upravil dne 14.8.2009 Demo] Citovat
