honzin406 Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 Cau chlapaci, občas podle toho jak hodně jezdim se mi při startu rozsvítí diagnostika motoru tedy ta kontrolka. Motor nereaguje na plyn a s otackama si par vteřin hraje mezi 900-1300 a pak se bud vypne nebo to udelam ja. Pote otocím klickem znovu nastartuju a vse je v pořadku. Nevite co by to mohlo byt? jeste jedna vec pri přerazovaní se mi otacky motoru nejprve trochu zvednou asi tak cca o 200 a potom teprve klesaji? Co to je ? poradte mi jestli mate nekdo vetsi zkusenosti s tímto problemem. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 Napiš co máš za MOTOR [upravil dne 9/8/09 Radek Hurvajz] Citovat
Galamoon Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 s těma otáčkama jsem mel stejný problém,u mě to dělal vzduchový filtr(byl pěkně zajebanej). Citovat
honzin406 Odesláno 9. srpen 2009 Autor Odesláno 9. srpen 2009 Vzduchovy filtr jsem vymenil nedavno. tak tim to treba neni aspon ne u me. Citovat
ladosak Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 Napichni na diagnostiku, a hned budeš chytřejší. Citovat
honzin406 Odesláno 9. srpen 2009 Autor Odesláno 9. srpen 2009 jenze ono to dela jen nekdy a kdyz pojedu na diagnostiku a zrovna mi to tohle neudela tak se jim tam taky nic neukaze Citovat
punkac Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 máš tam Lucase čerpadlo?? jsou v něm takový ventily, které někdy podchází Když se vydře pístek vlivem nekvalitní nafty, je o \"zábavu v peněžence\" postaráno více zde Citovat
honzin406 Odesláno 9. srpen 2009 Autor Odesláno 9. srpen 2009 Mam tam lucase ale kdyz jsem auto pred 2 mesici koupil tak jsem k nemu dostal fakturu za nove cerpadlo. cena cca 15000 a mechanik mi to potvrdil,ze cerpadlo je nove. Citovat
pet3b Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 Závady v registru budou i pokud kontrolka zrovna nesvítí,typuju to na zblblej snímač polohy rotoru.Ale v tvém případě bych ještě vyloučil zavzdušněnej palivovej okruh, tyhle čerpadla jsou na to hodně háklivé a pak se to takhle různě projevuje.Vem nádobu z čistou naftou a sveď do ni přívod i odvod rovnou z čerpadla.Pak odskoušej ,pokud se to bude chovat stejně ,pak už nezbývá než diagnostika,nějaké měření a pravděpodobně čerpadlo na opravu. Citovat
navaho Odesláno 9. srpen 2009 Odesláno 9. srpen 2009 nebo to může dělat řídící vstřik to je ten jedinej s kabelem Citovat
honzin406 Odesláno 9. srpen 2009 Autor Odesláno 9. srpen 2009 To s tou nadobou s naftou zkouset nebudu zase takovej borec nejsem. \\\\\\\\Jeste bych to mohl zkazit vic. tak asi jedine ta diagnostika. Ale dela to jen obcas tak nevim jestli to mam resit pac v tomhle pripade jde o hodne penez. Citovat
honzin406 Odesláno 12. srpen 2009 Autor Odesláno 12. srpen 2009 tak jsem byl na diagnostice a dela to cerpadlo. hodnoty ktere vysila ridici jednotka cerpadlo nekopiruje a dela si co chce ale opravdu jen nekdy tak bud opravit nebo dat nove a nebo jezdit dokut to jde coz mi navrhl i v servise. Protoze tuto chybu to dela jen obcas ale bohuzel dela. Ach jo ty cerpadla. diky moc chlapaci meli jste pravdu. Citovat
