Původně zaslal: Žampión
a šetří peněženku......:P
??? penaženku?a žena? to je asi omyl či nie?:D:D:D
Původně zaslal: MrVain
Takže skutočnosť s GPS:tachometer 180 / GPS 173km/h otačky ešte neboly 6500 takže maximalku zmerám nabudúce:super
mam to mio taky, a keca ten GPS modul, na jinem PDA s GPS to ukazovalo jinak nez to MIO, ono mio ma sirf star3 ale co tam je opravdu netusim, ale keca to, porid si tech GPS vic, puc, vem kamose nebo tak, a uvidis sam ze gpsky kecaj jak palacky, urcite pri rychlostech nad 60 km/h ...:o)
skouseno s mio P550, A701, hset s GPS, garmin, a kazdej ukazoval jinak, o cca 15 - 30 km/h pri 160 km / h na tachaku ...
Se toho nesmíte pánové bát))))Jen jim naložte proto je vyráběli aby se jim taky protáhli trubky přece pořádně.Ale může jen ten,kdo se nebojí a ví co drží v ruce,jinak nee pač příkopy sou všude))))Kdybych chtěla šetřit na spotřebě tak si rovnou nechám škodovku a jezdím 90km/h ale to není ono))))))
Minulou sobotu s 1,1 kousíček přes 170km/hod. při 5500 ot./min ve dvou lidech, ještě by se kousek dalo, kdyby můj pokud nezhatil stupidní majitel prorezlé červené felicie, který se nacpal do levého pruhu a rychlostí tak o 1 km více než auto v pravém pruhu předjížděl :bacha
S 206sw 1,4hdi jsem po německé dálnici valil chvilku 180 tachometrových. Svědek je kamarád. Motor, ale málem vyskočil. Jinak 170 se dá jezdit docela často, když je k tomu prostor.
Původně zaslal: Berkoff
všetko je možné, teraz mám ACER 530,MIO som predal
software mam IGo, Speedsentry tak uvidím ako to bude teraz ukazovat,ale každý bude asi inak:myslim
  • O 10 měsíců později...
Mám 1.4 16V a zkoušel jsem to rozjet, při 190 (tachometr) už rodina pištěla a tak jsem vyměkl. Nicméně 206 se nevzpouzela a dát jí ještě čas možná by ručička šla ještě o kousek dál. ;) Až oschnou silnice, tak to zkusím znova rozjet.
Mohu srovnávat s Mitsubishi Eclipse 2.O 16V DOHC, tomu sice kopeček nevadí, jede o dost rychleji a motor mu i brzdí, po vozovce neskáče, ale také je o dost těžší.
Ani si neumím představit jak musí dvoulitr v RC s tak lehounkým autem zacvičit. Dá se to vůbec ubrzdit? Kdysi jsem jezdil s Hondou CRX 1.6 16V VTEC (takové to cca 13 let staré kupátko) a to jezdilo také dost přes 200, ale zastavit nešlo.
Musím říci, že na radách o rozhýbání vozítka opravdu něco je, pokud se začne jezdit na \"spotřebu\", tak časem auto \"zleniví\". Jsou to rady zkušenějších, že by se alespoň občas měl nalít pořádný benzin a auto protáhnout.
[upravil dne 24/2/09 jangoll]
Ahoj, taky teda přidám moji skušenost s maximální rychlostí.
Peugeot 206 1.6 16V (80kW) se mi podařilo 210 - tachometrových. Dálnice D1 z kopce, 2 lidi => to už bylo opravdu na doraz a víc by asi nešla. Bez problémů na rovině to vytáhnu na 185.
1.6 jede pěkně, ale poté co jsem si zařídil BMW E46 330i coupé (170kW) už prostě žádné auto nejede. 0-100 6.5s, dvě kila tam máte za chvilinku a omezovač vypíná zbytečně brzo (250km/h):potlesk
Ale takové RC by mi asi na to předjíždění taky stačilo:D
206 SW 2.0 HDI obmedzovač zastavil na 175 km/h, nebolo treba ziadnu rovinku, motor tahal touto rychlostou aj do miernych kopečkov, takže neviem koľko viacej by to išlo, ale motor mal ešte veľku rezervu aby mohol isť rychlejšie, lenže obmedzovač bol proti :(
2.0 HDi tachometrových 215 na dálnici z kopce a to už je strop. po rovině 205, dle navigace jsem jel max 201 km/h ale nad 190 už je auto dost nestabilní...
Peeugeot 206 GTI 2.0 16V 103KW při 65000 max na D8 240km/h......zmeřeno navigací Garmin nuvi 250
pneumatiky nahustene na 2,7 atm.........GTI do 180 jede famozne,,když při tech 180 zařadim 5ku,tak to trochu zlenivý,ale jen o kousiček...jede to famozně,proto bych si chtel jednou svezt v RC,abych videl,jaky je v tom rozdil
Původně zaslal: Rejty
65000 - žeby otáčok? ... lepšie ako formula :D :D :D
No mě můj pažoutek 3 dveřák - 1.4i - r.v.2001 fičí cca168 na rovince (na budíkách) na GPS má o něco míň (nevím přesně)., ale to už mám pedál na zemi :roker ...
Guest Šindy 307 SW 125 kW
Původně zaslal: jangoll
Jen tak pro info, když tak testujeme ty maximálky - nový typ radaru:
[upravil dne 6/3/09 jangoll]
A kde je tato vychytávka?
Původně zaslal: ICEMAN
No tak s 205kou se mi podarilo vjet v cca 165km/hod do zatáčky, za kterou na mě číhala škodověnka, která si do ní nadjížděla. Víc už jsem z ní nestačil dostat, protože zůstala kolečkama nahoře.
Potom jsem měl dlouho Š Rapid 130. S tím jsem si celkem pohrál a s téměř sériovým motorem Favorit 136 to dělalo bez problémů 180km/h (ten pocit, když jsem předjížděl meďoury a ochcávky :D ).
No a teď mám 206ku 1,4i a nevím, jestli se o ni tolik bojím, nebo má opravdu o tolik horší stabilitu než ten Rapid, ale víc než 170km/h jsem s ní zatím nejel i když by určitě ještě kousek šla...
rapid 130 a favorit 136 s 1,3l a 46kw ti isli 180
a 206ka 1,4l s 55kw 170.
problem je v tom ze tie stare skodovacke tachometre stali za nic a ukazovali co chcu. Favorit ked ma 50 000km tak dal v skutocnosit max 155 rapid menej.
Tak už sem chybí dát jenom diskuze. Kolik kdo má bodů. a kde ho změřili. Když tady tak krásně testujete ty rychlosti. a skoro každý píše na dálnici. :grr
