pani, mam na vas otazku:
vo firemnej 405 kombi (poskladana z mk1 a mk2) ide stahovat el. okna pri otvorenych dverach aj bez zapnuteho klucika.. ma to tak ist normalne alebo je to nejaky bastl? celkom by sa mi to hodilo na mojej, len neviem ci to tak ma alebo nema fungovat...
Bez zapnutýho klíčku to funguje jenom na starých modelech, u novýho modelu musí být klíček alespoň v první poloze, kdy na budíkách svítí baterka;)
no ten kombik bol stary model ale implantovali do neho komplet interier aj motor z noveho... tak by to slo mozno nejakym sposobom sppravit... poradi niekto?
btw na 406 je to ako?
Mam jeden dotaz. Toto otvirani mi fungovalo zpocatku bez klicku a bez problemu. Dneska mi jde stahovat okna jenom s klickem? Nevite, kde by mohla byt zrada? Snad nejake rele?
Původně zaslal: jodua
Má to fungovať pri zapnutom kľúčiku alebo otvorených dverách. Ak ti to funguje iba pri kľúčiku tak pozri dverný spínač.
OK. Prave, ze vnitrni osvetleni mi funguje bez problemu. Rozsviti se pri odemceni centralu a zhasne jakmilo otocnim klickem. Pri otevreni dveri take sviti normalne. Rele spina a rozpina, to je slyset. Okna jdou jenom s klickem. Mam auto cca mesic, jeste nebyl cas, abych ho poradne prolezl.
presne takto to funguje aj mne... myslim ze to zalezi aj na roku vyroby... mk1/mk2
