Mám cca 2 měsíce staré auto s manuální kliomou. Když ji vypnu, taxe mi do auta nasune poměrně nepříjemný zápach. Je to normální? Čím to může být způsobeno? Udělají s tím něco na garančce? a jak je to vůbec na první garančce, zkontrolují mi kromě popsaného i to na co bych si teoreticky stěžoval?
mno v poslední době co pamatuju to už nedělá nebo sem si toho nevšiml....každopádně vím že to dělalo minulé léto při cestě na dovolenou což bylo asi 14 dní po koupi (taky nová 206)
možná jsem úplně mimo ale vysvětloval sem si to tím, že klima je zároveň odvlhčovač...a po vypnutí ještě je v trubkách zbytek vlhkosti, která se pak tím větrákem hned po té dostává výdechama zpět do interiéru....
je to ale pouze moje laická domněnka...my jsme to neřešili a ani se v servisu neptali zda je to normální či je to závada
[Editován dne 29/6/04 Dress]
Po vypnutí na studeném výměníku zkondenzuje vodní pára a rozpustí prach, který tam vždycky nějaký je. Než to zase vyschne, tak to smrdí. U nás v pneuservisu nabízí dezinfekci klimatizace s odstraněním pachů. Myslím, že je to ale nanic. Smrdí po vypnutí všechny, u nových i u veteránů.
správně, chvíli před plánovaným zastavením vypnout klimatizaci. Bacha na tvorbu mikróbů, proto ta dezinfekce, zkolilo to už pár tisíc lidí. Takže nezapomenout i v zimě jí občas pustit a z auta raději rychle vypadnout.
Už se to tu mnohokrát diskutovalo, chce to nový pořádný pylový filtr. Já jsem výparník ještě vystříknul po výměně filtru savem a je to OK.
To je dobrý nápad. Ale jak se dá k tomu výparníku dostat? Je za filtrem vidět? Jinak klimu vypínám taky před dojezdem a když smrdí tak pustím na chvilku naplno topení aby to vyschlo.
:papa Chlapi, Luboš žádný jiný problém než si nechat za 1.000,- Kč nechat vyčistit kompelt celou klimu od sání až ¨po výduchy a potom je to sranda a kdo pyl. filtr ještě navíc nějaké Kč. opravdu stojí za to.
Citace z nejake prednasky z fakulty strojni:
U klimatizačních systémů se po nějaké době provozu často objevuje specifický problém, působený mikroorganismy, které se množí v prostoru výparníku. Na povrchu výparníku kondenzuje vzdušná vlhkost a jsou tam pro mikroorganismy vhodné podmínky. Ty se potom s proudícím vzduchem dostávají do prostoru pro cestující a působí nejen nepříjemný zápach plesniviny, ale mohou vyvolávat i zdravotní problémy a alergické reakce.
Tento problém lze řešit desinfekcí výparníku a rozvodu vzduchu. K tomu účelu se dodávají jak vhodné desinfekční prostředky, tak zařízení pro jejich aplikaci.
  • O 3 měsíce později...
