V zimě klouže, v léťe ne...
Mám takovej problém, loni v létě jsem koupil 806 a spojka šlapala jak má, přišla zima a spojka klouzala, ne nijak extrémě, ale klouzala. Opět přišlo jaro a vše zas o.k. Olej vyměněn v průběhu zimy a klouzání neustalo... Furt váhám jestli mám vyměnit spojku nebo ne...díky za rady.
:)napadá mě,že ti v zimě sněží do spojky...:D
no jestli už klouže pořád, tak neváhej a vyměň ji,vždyť se s tím i blbě jezdí :myslim, navíc hrozí spálení setrvačníku,musel bys ho pak měnit taky
mohlo by to byt aj kondenzaciou vody a ta by zamrzala a vytvaral by sa ti jemny ladovy film na oblozeni spojky, ale to by ti aj spojka primrzala. Cez zimu si nemal z rana prilepenu spojku?
No ted už to právě neklouže, klouzalo to jen přes zimu, i když jsem zhruba v půli zimy vyměnil olej....Ted už to zase nedělá od jara tak fakt nevím:roll
čo ma olej so spojkou? jedine co ma napadá je fyzika.zimou sa materialy stahuju tj zmenšuju svoj objem. skusil by som ju trochu povoliť ak tam nieje samoštelovacie lanko
jak píše Durko. vzpomeňte na fyziku. led, voda ani sníh v tom nebude. motor se jaksi provozem ohřeje, takže led a sníh roztaje, voda se vypaří.
Taky mě napadlo, že jak je zima tak se zkrátí spojkové lanko a pak to klouže, takže bych ho trochu povolil a uvidíš.
To jo, jak to sleduju tak mám asi unikát:) To že se projeví je mi jasný, ale radši bych to věděl hned at vím s čím mám počítat, ale to už tak u autíček bývá...no což, tož budu asi čekat:)
otázkou je či tam niečo nedrhne vo valčekoch ak to maš ovladané hydraulicky. tažko sa teraz opravuje a hladá ked ti to nerobí počkaj do zimy a budeme hladať postupne vylučovacou metodou
