Ahoj lidičky, mám možná jeden blbej dotaz. Lze nějakým způsobem seřídit místo záběru spojky u 2.0 HDi 80 kW r.v.2003. Vím, že spojka je ovládána hydraulicky, ale nevím, zda je možnost nějakého seřízení.
Jde mi o to, že spojka zabírá téměř až nahoře, zatím teda neklouže.... To musím někam na dřevo zaklepat. Přeci jen, kdyby brala v půlce byl bych klidnější.
Autí má 200t km. Je místo záběru dané opotřebením lamely ( přítlačáku )??
Vím, že se místo záběru s přibívajícím opotřebením šoupe více a více nahoru až jednoho dne začne klouzat.
Děkuji za odpovědi.
u 406 zabira spojka v 90 procentech pripadu az temer nahore .... to bych jako na nejake opotrebeni nevidel ...
ale s tim nastavenim zaberu, zkus pohledat na foru .... uz se tady resilo tzv. samonastavovaci lanko versus lanko se sroubkem ..
Tak jsem na 99% rozhodnut tu spojku vyměnit zpátky, a dát tam dvojhmoťák. A to v nekompromisní variantě - nový dvouhmoťák, nová spojková sada.
Zbyde mi tedy pravděpodobně 4-dílná sada Valeo s pevným setrvákem, co má najeto zhruba 500km. Měl by jí někdo zájem odkoupit?
Zatím jsem nekoupil nic, ale zřejmě se bude kupovat vše, jak nový dvouhmoťák, tak spojková sada k němu. A taky zřejmě silentbloky. Cenu nenapíšu, sorry, mám trochu jiné než koncové, tak aby to nikoho nepletlo. O něco méně než s klubovou slevou v kelly. Pokud se do toho pustím, tak vám tu výměnu možná i nafotím :)
Původně zaslal: BV406
Mam 1.9TD a spojka zacne zabirat uz asi tak 5cm od spodni polohy, je to normalni?
Spojka ma asi 40tis. km a spojk. lanko je novy...
BV406: no ja se ptal hlavne proto, ze mam problemy s rozjezdy se studenym motorem. Auto zacne skubat. Za tepla je vse v poradku. Muj mechanik, autofrance specialista, si s tim nevi rady. :myslim
nevim, nejsem si jist, jestli skubani auta pri rozjezdech ma primou souvislost se spojkou ... :myslim
zkus pockat, az si to precte nekdo erudovanejsi a zkus ten problem trochu blize popsat ...
[upravil dne 14/10/09 BV406]
Ja jsem to tu uz kdysi psal, ale zadna odpoved.
Proste rano nebo po praci, kdyz je motor studeny, tak se nemuzu plynule rozjet. Muzu poustet spojku co necitliveji, ale stejne auto sebou zaskube. Po zahrati motoru pres 70st. je vse v poradku. Navic se treba stalo, ze jsem s tim mesic problem nemel a pak zase skubani.
Spojkova sada ma najeto 40tis., lanko spojky novy, filtry novy, teplotni cidlo novy...
Servisak auto prohlizel a nic prej spatnyho nenasli a mam to nechat az se to projevi vice. Uz mi to ale dela aspon 2 roky a nic se neprojevilo. Kdyz nekoho vezu, tak to vypada ze se neumim rozjet.
Původně zaslal: Tornado
Ahoj mám sice 407, ale měl jsem podobný problém. Spojka funkčně byla v pořádku (samozřejmě měla něco odlítáno), ale neprokluzovala. Problém byl v tom, že měla divný záběr (možná to bude znít jako blbost, ale někdy se mi v tom jelo dobře a jindy to bylo nepříjemné). Dal jsem to projet jak přijímacích technikem tak mechanikem a ti mi sdělili, že má pouze divný zaběr, ale jinak je v pořádku. No risknul jsem to, nechal ji vyměnit. Teď co ji mám vyměněnou, tak toho rozhodnutí vůbec nelituji. Teď je to tak jak to má být:super.
Zmizelo cuknutí, zmizely vlny, které se mi projevovali na malé stupně při rozjezdu, zmizeli vibrace. Teď ten rozjezd je fantastický - ...asi jak měl být od samého začátku. Čus
Nejhorsi je, ze kdybych do te vymeny spojky sel, tak se to skoro blizi k tretinove cene auta (r.1996). Kdybych vedel na 100% ze se to tim zpravi, tak do toho jdu, ale vymenit skoro novou spojku a zjistit ze problem zustal, takto by me asi jeblo.
jara072: kolik jsi mel na te vadne spojce najeto?
To je jenom na tobě. Taky jsem dlouho rozmýšlel, ale risknul jsem to a nechal ji vyměnit. Teď si připadám jak v jiném autě. Kdysi jízda po městě byla díky té spojce nepříjemná:grr, ale teď si to město vychutnávám jako nikdy:D.
[upravil dne 16/10/09 honzza407sw]
To už opravdu nevím kolik měla najeto,měl jsem to auto z druhé ruky,lamela byla dobrá a ložisko také.Můžu se zeptat kde ti tu spojku dělali?Vzhledem k tomu ,že to nejni kapalinová spojka,ale lanková, tak je to spojkovou sadou a nebo špatnou montáží.
