Ahoj,
včera mi u pažouta (406 1.9Td, r.v. 96) prasknul levej silentblok, rupnul i spodní uchycení motoru a motor upadl. V podstatě se sesunul, vzal s sebou ozubený kolo rozvodu, který se rozlámalo na kusy a spadnul rozvodovej řemen. S největší pravděpodobností je někde i nějaká trhlina na vedení brzdový kapaliny, protože když jsem auto odtahoval a přidělával lano na nápravu (nemám vepředu oko), tak při sundávání jsem měl ruce obalené brzdovkou.
Ten motor má naježděno 195 tis., je nově po rozvodech, hlavu má zbroušenou na max....
Podle vašeho názoru - má cenu s tím něco dělat??
Pokud ne - tím pádem mám všechny náhradní díly na tenhle typ Peugeota - v rychlosti - úplně novej je poslední díl výfuku s tlumičem a chladic včetně chladící soustavy. Oboje měsíc ježděný (mám doklady o koupi a montáži)
No a pak prostě všechny náhradní díly, pokud byste někdo chtěl i orig. autorádio s kazetovkou a kodem....
A tak....snad nikdo z vás nebude takovou smůlu :)
Dík za rady, Petr.
Já si myslím, že by oprava zase nemusela stát majlant. Samozřejmě záleží na tom co všechno je v řiti, ale zatím bych flintu do žita neházel - nech to prohlídnout v servisu a buď smutnej (nebo veselej) až podle toho, co všechno objeví.
To ti prdnul ten silentblok pod baterkou?
Medvěd: Jestli to prdlo za běhu motoru (jakože asi jo), tak by byl hodně velký zázrak, kdyby se to nepotkalo, když se rozlámalo rozvodový kolo...
Já si taky myslím, že se největší pravděpodobností se to potkalo....určitě jo...ale nakonec možná jsem si to zavinil sám, jak nad tim tak přemejšlim. Už totiž asi týden jsem slyšel divný klepání při přejíždění dlažebních kostek nebo při rozjíždění. A jak vidno, tak jsem to mylně přisuzoval závěsu nápravy nebo s menší pravděpodobností tlumičům.....
