zdravim vsetkych dlho som tu nebol ale naskytla sa mi dalsia vada ako mam vanicku na rezervu na peugeote 406 tak je plna vody odkial sa tavo tam bere mam sedam a som stoho us hotovy neviem co mam robit poradte mi prosim!!!!! urcite je daco nedobre ale co???
asi netesni jedno ze zadnich svetel, sundej tapecy, povol dve matky 10mm a svetlo vyndas ven, zkontroluj tesneni a zda neni svetlo praskle, ocisti vse, a namontuj zpet ( muzes pouzit pripadne akrylatovy tmel na dotesneni, hlavne ne kysely silikon, ten co smrdi po octu)
Já jsem měl stejný problém. jenže já mám špatnou těsnící gumu kolem dosedací plochy víka kufru. Myslím si že to asi bude tím. :myslim Vrtnul jsem do spodu vaničky dírku cca 5mm a je klid. Dál jsem to neřešil. Možná to bude těmi světly. Zkusím na to taky mrknout.
Taky jsem uz resil vodu v kufru. U me byl ale problem s pruchodkou, kde vedou kabely ze zadniho narazniku (osvetleni SPZ a kabely k taznymu). Tak ji taky omrkni, je pod levym zadnim svetlem. (na obrazku je to ta pruchodka vlevo dole, jde i videt jak tam tece voda)
[upravil dne 5.6.2009 Tornado]
Myslím, že se to tu již dříve řešilo. Zkusit se nechat zavřít do kufru s baterkou a druhý ať na kufr a auto lije vodu a snad se přijde na to, kudy se dostává dovnitř.
jogi15: Ten isty problem som mal aj ja a vyriesil som to rozobranim zadnych svetiel, precistenim dosadacich ploch a obnovou tesnenia , odvtedy tam uz konecne nechovam rybicky :)) ... ale daj si bacha bo mne ta voda pretiekla z kufra aj do predneho spodneho tapacirungu na vodicovaj strane , musel som rozobrat vnutro a cele to vysusit - hrozna prplacka :(
Původně zaslal: jkmtrnava
A pozeral si pod rezervou? Nemáš tam zablindovaný otvor asi velkosti konzervy, je možné že je už netesný.
no ale to by mu tam asi nestala voda nie?...
Původně zaslal: mark001
no ja mam problem, mozno ze toto co si pisal ho predcilo :) za sedadlom vodica ten koberec neuveritelne smrdi, hlavne vtedy ked je teplejsie ja neviem preco moze to byt tym ze tam bola voda a ze hnil?
[upravil dne 8/6/09 tomy_verceti]
No ono mal som ten istý problém a zistil som že to akože tesnenie okolo toho \"víčka\" čo bolo na vytekanie vody čo čo, bolo mala netesnosť a vda sa dostala dnu ale von už velmi málo. Začala sa rosiť na rezrvu a okolité miesta. Ja som to všetko vybral vysušil a pretesnil okolie víčka a mám sucho
Odstraněna zbytečná citace. RH
[upravil dne 9/6/09 Radek Hurvajz]
