Ahoj Po asi týdením parkování venku a následném umytí se mě na laku udělaly jakoby zaschlé kapky vody.poradte prosím jak je odstranit.leštěnka nefunguje.díky
tak tohle mám taky a parkuju furt v garáži,vzal jsem hadici s vodou pokropil jsem auto a pak že to pudu leštit drhnu to jako blázen a nic
[upravil dne 23/5/09 patryck]
Ten kameň je svinstvo. Ja som to mal len na prednej kapote tak som to jemne prešiel pastou na odstraňovanie škrabancov Turtlewax. Ale myslím, že pomôže hociaká leštiaca pasta s jemný abrazívnym účinkom. Tempo na staré laky by mohol byť ideálny, možno by stačil aj ten na nové laky - mám ho kúpený, ale ešte som neskúšal.
Přesně todle sem řešil na naší berušce309 asi před 5 lety,dopadlo to tak,že musel být nový lak,žádná leštěnka nepomohla,bylo to docela do hloubky
na sklo je nejlepší nějakej přípravek s alkoholem,naneseš to normálnim hadrem,ale aby nepouštěl,trochu to pak utřeš a vysušíš a pak to vemu na sucho švédskou utěrkou,ale musí se trochu tlačit,výsledek je užasnej!
Bacha, temer všetky prípravky na odstraňovanie vodného kameňa obsahujú kyseliny.
Inak týmto fľakom z vody po umývaní sa dá pekne predísť keď po umytí poutierate auto jelenicou. Tiež pomáha ak je auto navoskované a umýva sa iba čistou vodou. Vtedy to ide pomerne ľahko dole.
a nepomohla by nějaká pasta s jemným brusným účinkem.Dal jsem totiš nastříkat kapotu a zjistil jsem že je střecha zhruba od jedné čtvrtiny drsná,jekoby poprášená lakem a ty fleky od vody jsou pod ní.:(
Jemnou brusnou pastou sem to taky zkoušel,měl sem takovou tu na nábytek,když se rozlešťuje lak,a taky to nepomohlo,po umytí a rozleštění to vylezlo znova
Původně zaslal: pastorek
To samozrejme robím, fleky sú ešte od predošlého majiteľa.
Původně zaslal: prca
Tak to posral servis keď ti to striekali nezakryli strechu, išiel by som minimálne pýtať odškodné. S tým asi nič neurobíš.
