martas182 Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Ahoj borci, jel jsem dnes z prace, (pripominam v kolone, sucho) a dobrzduji auto predemnou a najednou se mi zacal cukat pedal jak kdyz jedu na snehu a seslapnu na prudko.zniceho nic se spustilo ABS? stalo se to jiz nekomu z vas?? Mam nad tim mavnout rukou? Zadnou hlasku na PP jsem nevidel. dik a mejte se. Citovat
AnotherOne Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Čoskoro sa ti asi ozve niektoré čidlo ABS. Citovat
subin Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 zkontroluj kroužek ABS,na lantře jsem ho měl prasklej a chovalo se to stejně Citovat
martas182 Odesláno 13. květen 2009 Autor Odesláno 13. květen 2009 DIKA, ALE MUSI TROSKU JAKO PRO BLBCE, CO JE TO LANTRA, A KDE TO NAJDU? Citovat
homat Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Původně zaslal: martas182 DIKA, ALE MUSI TROSKU JAKO PRO BLBCE, CO JE TO LANTRA, A KDE TO NAJDU? Lantra je auto od Huindaye, tam to nehledej, kroužek najdeš na náboji kola Citovat
martas182 Odesláno 13. květen 2009 Autor Odesláno 13. květen 2009 NO LANTRU ZNAM JA MYSLEL ZE JE TO NEJAKEJ ODBORNEJ NAZEV, DIK Citovat
martas182 Odesláno 13. květen 2009 Autor Odesláno 13. květen 2009 NO lANTRU ZNAM JA MYSLEL ZE JE TO NEJAKEJ ODBORNEJ NAZEV, DIK Citovat
Milhaus65 Odesláno 13. květen 2009 Odesláno 13. květen 2009 Svolávačku nemáš na ABS. Nejlepší bude diagnostika. Citovat
martas182 Odesláno 13. květen 2009 Autor Odesláno 13. květen 2009 ****:grr, kadopadne dik, muzes mi pls zaslat na mail, nejake podrobnejsi info, podle toho VINka ? dikes Citovat
matrixjirka Odesláno 10. červen 2009 Odesláno 10. červen 2009 Taky se mi to stalo, potom se k tomu občas rozsvítila kontrolka ABS a nakonec svítila pořád. Odešlo čidlo ABS na LP kole. Teď mám čidlo nové a vše je OK. Citovat
sweetyboy Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 Prosím kolik stojí takové čidlo zhruba at mam přestavu protože ja jej budu muset asi koupit na zadní levou brzdu..Díky...nejlepe kdyby mi sem nekdo vlozil treba i odkaz s obrazkem:P Citovat
HonzaZ Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 Pokud to máš na 406ku, co máš v podpisu, tak je to obj. č. 454549 a cena origo cca 1770,- Kč. Koukal jsem do Kelly a tam je to mnohem dražší. Určitě víš, že je to čidlo? Citovat
Guest SB Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 Skus vyčistiť snímače ABS na kolesách, mohol si tam chytiť kovová piliny alebo iný bordel. Niekedy to pomôže Citovat
sweetyboy Odesláno 27. duben 2010 Odesláno 27. duben 2010 ano mam to na 406ku..byl jsem v servise delat rozvody a rikal jsem mu o ty brzde a na diagnostice mi rikal ze to levy zadni cidlo je nejspis v haji..chybu mi vymazal ale po par dnech to zase brzdi naprd. takze nejspis opravdu to cidlo:fnuk Citovat
HonzaZ Odesláno 27. duben 2010 Odesláno 27. duben 2010 Rozsvěcuje se ti kontrolka ABS? Zkoušel jsi rozpojit a spojit konektor od čidla. Citovat
sweetyboy Odesláno 27. duben 2010 Odesláno 27. duben 2010 Jojo tohle jsme zkouseli a nakonec pomohlo jen vymazat chybu v diagnostice ale vydrzelo to asi tyden a pak mi zacala zase chvilama svitit kontrolka ABS a rucní brzdy..vetsinou po vypnuti a novem nastartovani vse zmizi ale uz to obcas citim i ted v pedalu ze drhne nebo kope..takze to cidlo je v haji Citovat
HonzaZ Odesláno 27. duben 2010 Odesláno 27. duben 2010 Pokud by jsi potřeboval diagnostiku, není problém. Citovat
