Dobry den!
Chcel by som zistit nejake informacie o tom aka casta je poruchovost hydraulickeho systemu spojky. Obavam sa ze je chybna spoka ako taka a bude treba jej vymena, ale stale dufam ze by to mohlo byt iba v hydraulike :)...Inak je to 2,0 Hdi 66kW, nastastie pri tomto motore nieje montovany zotrvacnik...takze nova spojkova sada by mohla vyjst do 7000 Sk bez roboty....
Dakujem za postrehy!
poruchovost hydr. systému vypínání spojky záleží na údržbě a na stáří systému. \'Udržba je hlavně ve výměně brzd. kapaliny v systému (jako u brzd--co dva až tři roky). Po určité době (cca 10let) by se měly gumičky a prachovky jak v hlavním,tak vypínacím
válečku vyměnit.Rovněž hydr. hadice.
:)naštěstí i ve tvém motoru je setrvačník...:) jinak by spojka nespojkovala :D
A jak se ta tvoje závada projevuje?
Jinak ten hydraulický systém je dost jednoduchý.
K pedálu je připojen válec, od něj vede trubička ke spojce k druhému válci a k němu je přidělaná vypínací vidlička. Kapalina je společná pro brzdy i pro spojku. Celý ten systém je samoštelovací, takže nejde nastavit, kde má spojka zabírat.
Při výměně brzdovky je třeba dbát na to, aby vzduch nebyl ani v brzdovém, ani ve spojkovém systému.
Údržba ostatního - tam už není moc co. Nanejvýš jak píše Ozzy.
prejavuje sa to tak ze ide tazko zaradit rychlost, hlavne jednotku a spiatocku, ale ked vypnem motor idu rychlosti hadzat zlahka aj bez spojky...usudzujem, ze celkom neodpina spojka..ale asi to bude chyba vo vnutri a nie v ovladani :(
No, nevim, nejsem mechanik, ale tohle mi moc na spojku nesedí. Mně jdou rychlosti ztuha hlavně v zimě, než se to malinko rozhýbe a rozehřeje.
Zpátečku často nezařadím napoprvé, ale to je tak nějak normální u všech aut. Stačí pustit a zase sešlápnout spojku, případně trošku cuknout dopředu.
Jedničku zařadím pouze když stojím. Za pohybu auta pak jen s meziplynem.
Tvůj problém bych spíše hledal v synchronech v převodovce, i když zpátečka by synchronizaci IMO mít neměla.
To, zda ti spojka zcela nevypíná poznáš jednoduchým testem. Postav auto na rovinu, resp. z lehounkého kopečka, takového, aby se to samo na neutrál nerozjíždělo, ale aby stačilo jen žďuchnout a jede. No a pak tam vraž tu jedničku. Pokud se začne rozjíždět, je to jasné.
Pokud ne, zkus najít prudší kopeček.
Pokus alespoň 2x zopakuj.
A nebo složitější varianta: Celý předek zvednout, kola v luftu, nastartovat, zařadit jedničku. Jen pozor, ať ti auto při tom nespadne na kebuli.
Jinak mně spojka zabírá asi takto:
Zcela sešláplý pedál=100%. Zcela puštěný pedál=0%
100%-80% ... žádný pohyb
80%-30% ... auto se pomalu pohybuje po rovince
30%-10% ... spojka prudce zabírá
10%-0% ... plně sepnutá
Prostě ten záběr není plynulý po celé dráze pedálu. Ze začátku nic nic nic a pak najednou záběr. A to má spojkovou sadu novou. Rok je to pořád stejné. Nic neprokluzuje, tak to neřeším.
Původně zaslal: mill10
jestliže hydr. systém ovládání spojky neteče (únik kapaliny),nebo
je zavzdušněný (potom odvzdušnit)--pak už jen vada spojky,např.
unavený přítlačák--talíř.pružina, protlačené vyp. ložisko spojky atd.
doporučuju hned opravit, synchrony dostávají zabrat :myslim
Problem vyrieseny......spojka bola komplet na odpis, ale navyse bolo ulomene voditko spojky, vlastne to ulomenie zodralo spojkove lozisko a nasledne aj zvysok spojky. Spojka bola tuha, ale myslel som ze je to u peugota normalne...teraz po vymene slapem ako do blata, ani necitim ze stlacam pedal....cena aj s pracou 400EURO :(
  • O 2 týdny později...
Původně zaslal: lucascz
dvouhmotnosti setrvacník stojí 25tis a spojka na to cca 7tis, ale jde na to koupit sada s klasickym setrvakem a k tomu i spojka za 12 035 ,-:super
Ahoj, mozes mi prosim Ta poradit, kde by som zohnal tu sadu s klasickym setrvakom? Thx
Původně zaslal: ozzy1956
zkus prodejny autodílů :myslim, je to sada se setrvačníkem Valeo
Ok, kde ju zozeniem uz viem, ale kde sa da kupit za 12035,- ako pise lucascz???
Původně zaslal: ekino
Ahoj, já jsem nejlevněji našel tuto spojkovou sadu tady: http://katalog.mjauto.cz/index.phtml? - cena: 14.710 Kč s DPH. Levněji se mi to zatím bohužel napodařilo. Celkem vážně ale řeším, jestli to nezkusit přes vrakoviště.
díval jsem se na--mjauto--a je tam za 13 360 kč včetně DPH.
ale jde sehnat ještě levněji se slevama P-C klubu...:)
Ahoj a můžeš sem dát přesný odkaz ?? já totiž právě katalog MJ Auto procházím a jedinou odpovídající spojkovou sadu jsem našel prá za výše uvedenou cenu.
odkaz neumím :)--vjedu do jejich stránek a mám zadáno P406--HDi 80 kw nový model--je tam i odkaz na které typy
vozů to pasuje,ahoj
Aha, tak to jo, já si nevšiml, že máš P406 a ne 307. Zkusím se na to ještě mrknout. Díky
