Nazdárek lidi.
Poradí mi prosím někdo jak vyměnit palivový filtr na 2.0.HDi?
Povedlo se mi sundat hadičky ale jak se dostat dovnitř :myslim ?
díky
[upravil dne 17.4.2009 Wensdy]
Při výměně oleje u mechanika na zvedáku kvůlivá krytu pod mot. jsem to také řešil a mech.radil výmněnu řešit až na před zimou a víčko skusit povolit (poťukat tupím šroubovákem), nebo stahovák em na olejové filtry možná mse to podaří mnoho zdaru a dej vědět jak to dopadlo :papa
[upravil dne 17/4/09 Haryk]
plaz:
To jsem taky zkoušel ale nepohnul jsem s tím.
Nějakej přípravek nebo rada?
Měli jsme ho i venku z auta a upínali ho a nic :(
Nevim jak 2.0 ale 2.2 má tento filtr
A tam stačí širokým šroubovákem povolit převlečnou matku\"F\" a vyměnit vložku
Mnoho zdaru
Jo jo ... to je přesně ten filtr.
Akorát mi to fakt nejde povolit :grr
julis:
a tim šroubovákem myslíš spolu s kladivem midlit do těch zářezů na tý převlečný matce?
[upravil dne 18.4.2009 Wensdy]
opravdu to myslíš vážně?--mlátit (midlit :roll) kladivem do plastové matice???
ten šroubovák musí být tupý a kladivem s citem klepat a střídat zářezy--jde to povolit :myslim
po výměně vložky filtru dej novou gumku a utáhni rukou...
  • O 3 měsíce později...
Já jsem to nakonec nechal na hrbu mechanika společně s výměnou oleje. Říkal že na to má nějakej originál přípravek a že i tak to bylo dost fest utažený. Proto mi to prý nešlo povolit.
  • O 1 rok později...
Co se týká utažení. Jsou tam rysky. Na matce zelená ryska a na těle min a max. Ale je to sílá to tam dosta. Mě jde o jiný problém. Když jsem vyndal filtr, našel jsem krásný šponky. Fakt nevím kde se vzaly. Když celý filtr odšroubuju,vyleju,vyčistím, jak pokračovat? jak natáhnout naftu? Myslím jako když naftu vyleju a dam tam filtr na sucho jestli se sama natáhne?
Aj manul pise, ze tan filter je bez poskodenia skoro nemozne povolit :myslim Ja som ho nastriekal WD-ckom a povoli sme ho dvaja (predsa ked to drzis v ruke je to menej nachylne na prasknutie ako ked po tom budes \"trieskat\" - nemal som nahradny obal a auto som potreboval :-D )
[upravil dne 15/8/10 JanoRS]
Taky jsem v tom našel malý železný špony trochu mě to vyděsilo :myslim:myslim když to smontuješ tak normálně otoč klíčkem v nádrži je podávací čerpadlo a to natlačí naftu do filtru samo ten klíček sem zapnul asi 4krát za sebou a pak normálně nastartoval:super
  • O 6 měsíců později...
Tak dnes jsem měnil palivák a vyndal jsem toto,netuším jak tam byl dlouho jestli ho původní majitel měnil.Udělal jsem si na to jednoučelový klíč a v poho to šlo povolit či utahnout. Jen jsem nenašel na filtru jak moc utahovat,rozpětí pro ten výstupek.
[upravil dne 26/2/11 18:55 Milan+]
