jagol.m Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 Zdravím všetkých. Prosím o radu. Pri jazde na mojej 406 1,9TD sa mi po chvíli zahmlia všetky skla a nedarí sa mi to odstránit. Viete mi niekto poradit že čo to može spôsobovat alebo ako sa toho zbavit.Vdaka za info Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
agresssor Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 zkus vymenit pylovej filtr. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 Nestráca sa ti voda? V tom prípade by to mohol byť deravý radiátor. Malo by to byť aj cítiť nosom v aute. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jagol.m Odesláno 15. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2009 už som menil aj filter ale stale nič a voda sa nehybe Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 a mas vnutorny okruh cirkulacie vzduchu zapnuty alebo vonkajsi? Vecsinou to hmlenie okien roby pri vnutornom okruhu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 Původně zaslal: marko306 a mas vnutorny okruh cirkulacie vzduchu zapnuty alebo vonkajsi? Vecsinou to hmlenie okien roby pri vnutornom okruhu. a další otazka je funguje ti klapka? dost často odcházi mechanizmus v motorku. [upravil dne 15.4.2009 čakom] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milan78 Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 zdar ja som mal taky isty problem na 306 , bol to deravy radiator kurenia, skus mrknut ci nieje mokry koberec pod palubkou , pusti ofukovanie celneho skla budes mat na nom normalne kvapky vody malo by byt take orosene naspodu ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jagol.m Odesláno 15. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2009 no popravde s tou klapkou niečo je lebo sa nezatvorí uplne aleotvorit sa otvorí tak neviem či to može byt to.A keby bol deraví radiator tak mizne voda nie? a voda sa nestraca aspon som si to nejak nevšimol Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jagol.m Odesláno 15. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2009 aj ma napadlo či to nieje utopenka leboje dovezena s francuzka ale to by nemalo robit tak dlho lebo už homam druhy rok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 ak je ta klapka otvorena tak by to nemalo robit a keby je to utopenka tak vzdy by si nasiel v skarach nejake bahno alebo jemny film bahna, si myslim ja. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kupák Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 Utopením to nebude, opravdu pořádně rozpohybuj tu klapku, protože jestli chodí blbě a nezavírá, tak nemusí ani naplno otvírat a tím to může být. Taky zkontroluj, jestli nemáš něčím ucpané výdechy ventilace v kufru. Mnohdy se do toho nacpe lékárna nebo něco a cirkulace je pak narušená a potí se to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 jen takovy dotaz, kde tu klapku kterou tu rozebirate najdu? btw protoze me treba pripadne ze kdyz pridam na fukaru tak to malo fuci a hodne rve, jako vy to bylo nekde priskrceny, a mozno ta klapka o ktere mluvite nebo ten filtr? kde se nachazi, kdyby bylo foto rozplál bych se radostí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BoneDaddy Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 Kabinový filtr: otevřeš kapotu a odděláš levou stranu plastového krytu co je těsně před stěračem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 ta kalpka je pod kabinovým filtrem tam je vidět zda.li je otevřená či ne,jinak k motorku té klapky se dotává těžko je pod palubkou spolujezdce obr klapky /těch koncáku si nevšimej ale tak je otevřená/ [upravil dne 15/4/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jagol.m Odesláno 15. duben 2009 Autor Sdílet Odesláno 15. duben 2009 lepšie sa k nej dostat cez ventilátor tam kde je odkladací kufrík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 zde jej máš ale kastlík spolujezdce je sundaný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 troch lépe z povzdálí/když si člověk hraje/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chepp Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 ok mockrat dekuji :-) otevrena by mela byti normalne a zavrena v okamziku kdy na panelu klimy zmacknu takovou tu otocenou sipku predpokladam :-) a to s tim ze mi to malo fouka tipuju ze to bude asi ucpanym filtrem nebo tou klapkou, dekuji za napovedu zitra jdu na transfuzi krve, tak se budu v tom rochnit, jeste mi k tomu prijde nove radio tak to bude den D. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marko306 Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 ja ked som kupil auto tak v tych potrubiach bol bordel(listy, konarik a tak) ktovie kade to aj nasaje ked je to chranene sitkom. Ale zas ja pelovi filter nemam, takze tak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 15. duben 2009 Sdílet Odesláno 15. duben 2009 zde je foto jak kdysy čistil Neon okolo;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
