Ahoj, mám problém, vytekl mi uplně olej ze serva, ještě se mi nepodařilo zjistit zda to je jen špatná trubka někde u posilovače nebo je celý v háji, ale chci se zeptat, Je možno jet s autem když běží čerpadlo na řemenu ale je bez oleje?? Nezničí se?? Nemužu ho odpojit, protože je na torxy velký, který nemám. Mám to když tak přeřezat ten řemen a mužu jezdit bez funkčního posilovače??
Nemám s tím skušenosti,ale bráno selským rozumem-čerpadlo bez oleje zničíš úplně,pokud sundáš řemen (přeřízneš) tak můžeš jet,ale více se nadřeš při točení,zejména při parkování
Hmm, tak snad už není to čerpadlo v háji, pač jsem musel ujet asi 22km uplně bez oleje :( . Co tak u toho servo pohonu odchází, že mi to teče?? Případně, kolik tak vyjde oprava, pokud to jde udělat doma??
Čerpadlo serva se bez oleje zadře, v nejhorším najednou zastaví.
A ta převodka řízení, kam vedou trubky, je taky tím olejem mazaná - jsou tam takový kroužky, který jsou docela tvrdý, a když budou bez oleje, vydřou ti v převodce drážky a pak ti to moc fungovat nebude...
Taky to může téct díky špatnýmu guferu na vrchu převodky řízení, kam se připojuje volantová tyč...
