Tak pristi tejden tam jdu vrznout ten motor,ale jeste resim jakej olej do motoru poridit,jediny co mi bejvalej majitel rekl,tak ze tam byl 10W40,ale bral bych to jako by nerekl nic! tak co tam nalejt kdyz nevim co tam bylo puvodne! tady prispevky jsem prolejzal,ale nejsem z nich moudrej,tak se radsi ptam na novo! jinak mam vybrano Mogul Extreme 10W40
Původně zaslal: oni
no ja myslel mineral nebo polosyntetiku? Nebo plno syntetiku? Jak to je pak s vyplachem.
Asi bych dal, ten co tam budeš dávat dál, tedy asi nějakou 10W40 dle Tvojí volby, a první interval výměny bych zkrátil o půlku (nebo klidně vyměnit po 4-5tkm).
:) Presne tak :)
Neviem co riesis, normal tam daj 10W na 40, ten je i tak az moc luxusnej pre r.v. tviho motoru a podminky, v kterych jezdi ...
Znacku jakou chces, pokud chces origo, daj tam totala, pokial nie, posluzia i ine znacky.
Je mam dosud nalate 5W na 40, teraz prechadzim na 10W na 40, predtym sem mnel punto, ktere snad mnelo pri koupe nejlevnejsi olej v sobe, a mrskol sem tam 5W na 40 bez nejmensiho problemu...
Nic neskazis, daj tam 10W na 40 a mas to ...
Shell Helix 10w40, najlepsie co som tam kedy nalial:papa...a inak to cislo na zaciatku ti oznacuje to, ci je mineralny, alebo synteticky:roll (15 - mineral, 10 - polosyntetika, 5 - plna syntetika), posledne cislo teplotu pri akej ma olej idealne podmienky (pre strednu Europu mas 40 ideal;))...dufam ze sa nemylim, uz je to dlhsi cas co som to mal v skole:D
Původně zaslal: Demo
ale prd, cislo pred W oznaju zimni viskozitu, cislo za W oznacuje viskozitu pri provozni teplote...
Přesně tak.
Qcko: dej hledání, je toho o tom mraky napsáno. To co si mu napsal už dávno neplatí (a nejsem si jist jestli někdy platilo). :D
oni: neřeš to a nalij tam rozumnou značku 10w40......
když nevíš, nic netvrď nebo se prvně informuj
Původně zaslal: kobr
Něco snad nehraje?
Zimní číslo
Viskozitní specifikace má většinou tvar např. SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 apod. První číslo udává vlastnosti oleje při nízkých teplotách, tj. čerpatelnost oleje. Čím je toto číslo nižší, např. 5W či 0W, tím bude olej tekutější v zimních mrazech a tím lépe ráno nastartujeme studený motor a rychleji se také olej dostane na všechna potřebná místa. U studeného motoru to v zimě může u oleje SAE 15W-40 trvat třeba i 20 sekund, zatímco u oleje SAE 0W-30 při stejných podmínkách pouze 1 sekundu. Dnes se stále více prosazují motorové oleje s co možná nejnižším zimním číslem. Důvodem je lepší ochrana motoru při studených startech, kdy na kritických místech motoru není ještě dostatečné množství oleje.Čím dříve se motor celý promaže, tím méně trpí a tím se zvyšuje jeho životnost.
Letní číslo
Druhé číslo informuje o viskozitě oleje při přibližně provozní teplotě oleje. Čím je toto číslo vyšší, tím je olej při provozu automobilu hustší a tím větší klade odpor proti vzájemnému pohybu třecích ploch. V dobách jednosezónních olejů se udávalo pouze toto číslo. Jestliže tedy máme oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, při provozní teplotě budou mít všechny tyto oleje stejnou viskozitu a nebude mezi nimi v tomto směru žádný rozdíl. Rozdíl bude pouze v tekutosti a čerpatelnosti při nízkých teplotách.
Zdroj: http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus6
Navrhuju dat nejakou celkovou informaci o olejich i treba s odkazem na oleje.cz v servisu navzdy nahoru nebo tady nekomu z toho vecnyho vyvraceni mytu o panu oleji mineralnim, polosyntetickem a syntetickem dojde trpelivost a rozmlati tohle forum na cimpr campr :D
