Capy Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 tak já takhle nedopad povolili mi tam jen 14. ale asi tim že sem za to nic neplatil:nevim Citovat
marko306 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: PnR Původně zaslal: marko306 Původně zaslal: antal Původně zaslal: marko306 vie tu niekto z rady starsich alebo suprakov alebo ja neviem kto, napisat, ze podla coho sa davali z vyroby rozmeri pneumatik na peugeot 306 ked kazdy ma iny? Vopred dakujem. asi podla motorizacie,nie? 2,0hdi r.v.2000 14 alternativa 13 2,0hdi r.v.2000 15 alternativa 14 1,9D r.v.2001 14 alternativa 13 mozno sa to lisi krajinou povodu? ja mam 14\" 15\" povodne a nechal som si dopisat 16\" mne sa tak zda ze vsetky kombiky 306 sa robili v madride (82) ale nie som si isty. Ked budem s kolegovcami tak kuknem. A dve z tych aut su predane v taliansku. Ta 2000hdi s 15 a moje 2001 s 14. Takze ani tak to nevychadza. [upravil dne 17/3/09 marko306] Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Tak pred nedavnem sem toto neuspesne absolvoval. Rozmery do aut, se davaji, podle slov pani s PEUGEOT SR, podle COC jak auta dovazeji. Pani bila znacne vypatlana, a dost sem se s ni pohadal, protoze mi zacala tvrdit, ze kola se davaji do peugeotu tak, ze na to vpliva mnoho aspektu, tj velkost motoru, ci je to sedan, hatchback atd. Kdyz sem ji po nekolika minutach hovoru vysvetlil, ze to na to vpliv nema, a bez ohladu na to ci mam 2.0 alebo 1.1 dira na kolo je rovnaka, a ze poznam kopu 1.4 rek ktere maji 15 ky, tak povedala ze bohuzel ona se musi ridit COC k mimu autu. Nepomohlo mi nic. Problem bol a je ten, ze mam na sedanu 13 ky, a su tam dost smiesne... A este vecsi problem bol, ze kolesa co som mal kupit, boli origo peugeot 15 ky. Takze importer bol peugeot, a ten ne a ne. Hodne ma pani nasrala, a kdyz sem ji povedal, ze ked kupim kola nekde jinde, tak importer vida papir, a mohu si tam zapsat i 17 ky... Ona ze ji to nezajima a take keci okolo toho. I kdyz sem ji hovoril ze v knizke je 195x55xR15 homologizovany rozmer, tak mlela jak masina dokola ze se musi ridit COC. Pokial kupite elektrony inej znacky, staci si vyhladat importera tejto znacky na slovensku, a on Vam vida za urcity poplatok tipovy list k Vasmu autu. Importer zvecsa vobec nema problem taketo nieco vidat, videl som poplatky do 150 Sk za to, takze pohodicka. Niekedy to trvalo aj 2-3 tyzdne. Ale to neva, potom s tym listom staci ist na dopravny inspektorat, dat si ich zapisat. Citovat
AnotherOne Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Len upresním, nemôže to byť hocaký importér, ale musí mať povolenie od Ministerstva DPaT. Zatiaľ to má asi len firma www.etop.sk a tá to vie len na AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO. Samozrejme nič nebráni tváriť sa, že kupujete jednu z tých štyroch značiek a akonáhle je rozmer zapísaný v TP, dať tam hocičo. [upravil dne 17.3.2009 AnotherOne] Citovat
marko306 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 ja mam 185/65 R14. Ked by som chcel 15 aby sa nezmenila tzv. viska kolesa tak 60 R15 alebo 55 R15? Citovat
pug Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 marko306: ak chces 15\" a zachovat originalny priemer kola tak potrebujes 195/55/15 pocita sa to jednoducho: sirka pneu x vyska pneu (napr 65 znamena ze nasobis 0,65) + priemer disku v mm (1\"= 25,4mm) takto dostanes priemer kolesa, ktoreho sa treba drzat (vyjde vzdy drobna odchylka radovo niekolko mm) Citovat
Pidonson Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: marko306 ja mam 185/65 R14. Ked by som chcel 15 aby sa nezmenila tzv. viska kolesa tak 60 R15 alebo 55 R15? dej tam 195/55 R15 víška bude stejna Citovat
marko306 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 sirku som aj myslek 195 ale som ju nepisal. Len vysku som nevedel ze akou vyskou gumou ju vykompenzujem ci 60 alebo 55. Aj ten kolega ja tusim 195/55 R15. Ale sak uvidim ci sa mi zadary ten zapis pre 15. Bude sice mozno vyssia spotreba na moje koniky ale co uz, to je dan za to dakujem za rady Citovat
AnotherOne Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Pri 185/65 R14 je priemer kolesa 596,1mm. Pri 195/60 R15 je priemer kolesa 615 mm. Pri 195/55 R15 je priemer kolesa 595,5mm. Použi teda profil 55 a rozdiel oproti R14 bude zanedbateľný - jedna desatina percenta. Citovat
PnR Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: Lubk0 Tak pred nedavnem sem toto neuspesne absolvoval. Rozmery do aut, se davaji, podle slov pani s PEUGEOT SR, podle COC jak auta dovazeji. Pani bila znacne vypatlana, a dost sem se s ni pohadal, protoze mi zacala tvrdit, ze kola se davaji do peugeotu tak, ze na to vpliva mnoho aspektu, tj velkost motoru, ci je to sedan, hatchback atd. Kdyz sem ji po nekolika minutach hovoru vysvetlil, ze to na to vpliv nema, a bez ohladu na to ci mam 2.0 alebo 1.1 dira na kolo je rovnaka, a ze poznam kopu 1.4 rek ktere maji 15 ky, tak povedala ze bohuzel ona se musi ridit COC k mimu autu. Nepomohlo mi nic. Problem bol a je ten, ze mam na sedanu 13 ky, a su tam dost smiesne... A este vecsi problem bol, ze kolesa co som mal kupit, boli origo peugeot 15 ky. Takze importer bol peugeot, a ten ne a ne. Hodne ma pani nasrala, a kdyz sem ji povedal, ze ked kupim kola nekde jinde, tak importer vida papir, a mohu si tam zapsat i 17 ky... Ona ze ji to nezajima a take keci okolo toho. I kdyz sem ji hovoril ze v knizke je 195x55xR15 homologizovany rozmer, tak mlela jak masina dokola ze se musi ridit COC. Pokial kupite elektrony inej znacky, staci si vyhladat importera tejto znacky na slovensku, a on Vam vida za urcity poplatok tipovy list k Vasmu autu. Importer zvecsa vobec nema problem taketo nieco vidat, videl som poplatky do 150 Sk za to, takze pohodicka. Niekedy to trvalo aj 2-3 tyzdne. Ale to neva, potom s tym listom staci ist na dopravny inspektorat, dat si ich zapisat. inde pises ze pol DI v trnave je rodina a nevies si vybavit jeden rozmer kolies? Citovat
AnotherOne Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: PnR inde pises ze pol DI v trnave je rodina a nevies si vybavit jeden rozmer kolies? Asi preto, že sa to nezapisuje na DI Citovat
marko306 Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Původně zaslal: PnR kde teda? na zaciatku to je napisane. Okresny urad odbor dopravi zevraj. Citovat
306gti6 Odesláno 17. březen 2009 Autor Odesláno 17. březen 2009 Presne tak urad dopravy-policia stym uz nema nic spolocne na urade ti to prepisu a aj poslu policajtom upozornenie o zmene v TP:super Citovat
JoseA Odesláno 17. březen 2009 Odesláno 17. březen 2009 Já mám sedan 1,6 benzin -65kW. V TP mám povolené 13\", 14\" a 15\" ale jenom rozmer 185/55/R15. Byl trochu problem tento rozmer sehnat, ale sehnal sem a původní 185/65/R15 GoodYear Pilot 2 sem prodal, protože při plném obsazení auto dřely o podběhy. Citovat
Danos Odesláno 2. duben 2009 Odesláno 2. duben 2009 Ja mylsim že to hlavně záleží na lidech na uřadě. Kámoš si při dovozu do českého techničáku nechal přidat kola jaké \"chtěl\" resp. o jakých přinesl důkaz. Pučil si od nějakého chlapa z práce techničák od Opla Vectry motor stejny akorát r.v. o rok rozdílný. Trochu se pry na tu ženskou usmál trochu ji polichotil pak se pry přidala další ženská od vedlejšího stolu tak jim slíbil flašku dobrého vína a nakonec místo dvou variant kol tam má 6. Ja mám na 306 v TP jen 185/65 R14. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 2. duben 2009 Odesláno 2. duben 2009 Původně zaslal: PnR heh no pekne no.. potom beriem spet Som rad... dakedy sa to dalo, ale teraz uz nie. Na odbore dopravy nepoznam nikoho. Takze holt mi je to vsetko na pecko ... Navyse aj keby sa to este na PC dalo, tak vsetci co poznam, pracuju na krajskom na Kollarovej, TP sa riesili na starohajskej, , a to bol nejaky iny utvar, takze aj to by bolo celkom tazko, ale dalo by sa ... Citovat
