michal24 Odesláno 11. březen 2009 Sdílet Odesláno 11. březen 2009 Ahojte, v poslednej dobe mi vyhadzuje tuto hlasku - počas jazdy nepravidelne za dva ni 2 x v rôznom čase bez zmeny čohokolvek čo som skušal (rychlosť, akceleracia, brzdy,...) viete mi povedať čo to znamená dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michel Cuisseau Odesláno 11. březen 2009 Sdílet Odesláno 11. březen 2009 Zdravím, vypadá to na chybu blinkrů. Jsou všechny žárovky OK? Nebliká například jedna strana rychleji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal24 Odesláno 11. březen 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. březen 2009 vdaka za reakciu, hned to idem skontrolovať Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal24 Odesláno 11. březen 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. březen 2009 tak je to negativne, vsetko krasne funguje pri 406 ked bola vypalena ziarovka na smerovkách, tak na prístrojovke dana strana blikala rychlejsie no tu sa nic nedeje, ziarovky su OK, aj upevnenie je ok, svetla tak isto vsetko OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 11. březen 2009 Sdílet Odesláno 11. březen 2009 Skontroluj konektor v ľavom zadnom svetle. Bývajú tam opálené kontakty. Očisti a jazdi ďalej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michel Cuisseau Odesláno 11. březen 2009 Sdílet Odesláno 11. březen 2009 Ještě bych zkusit vytáhnout žárovky, očistit kontakty, případně je ošetřit nějakým přípravkem. Může to být způsobeno třeba jen krátkodobým přerušením při blikání, které ŘJ vyhodnotí jako chybu. Třeba u 307 se mi občas stalo, že některá žárovka přestala svítit, přitom stačilo pouze vytáhnout a znova namontovat, ale hlášky to žádny nepsalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michel Cuisseau Odesláno 11. březen 2009 Sdílet Odesláno 11. březen 2009 AnotherOne byl rychlejší;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal24 Odesláno 11. březen 2009 Autor Sdílet Odesláno 11. březen 2009 vdaka hned na to letim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 14. březen 2009 Sdílet Odesláno 14. březen 2009 Mám tento problém taky. Taky mám hlášky left hand stoplamp bulb faulty - tu tedy častěji. Chybu brzdy mi to háže i když určitě nebrzím (noha na plynu). Přečetl jsem : Světla svítí i blikají normálně. Direction to háže méně ale nikdy to nezůstane svítit, jen to tak jako problikne i u lefthand. Měnil jsem světlo zadní levé (na straně řidiče), ale jen plast a celé kontaktní plato i se žárovkami jsem si nechal původní (mám ješt z druhého světla). Je vše způsobeno spínačem na brzdě? Pokud ano stačí vyměnit jen ten jeden, nebo oba pokud mám tempomat? Měnil jsem přední čepy a četl jsem o kalibraci úhlu volantu tady: Na té jsem nebyl nemůže to souviset s chydou direction? (Že by stačilo skalibrovat). Nebo jsou v háji páčky potažmo Com za 12 litrů? Kalibrace se dá provést i \"běžnou\" diagnostikou nebo je potřeba origo peugotí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 14. březen 2009 Sdílet Odesláno 14. březen 2009 Co vím tak s obyč. dia se do ESP nedostaneš a tím pádem nemůžeš zkalibrovat snímač natočení volantu........ Jinak vyčisti patice a prostříkni kontoxem u zadních lamp...mohli by ti hlášky o špatných žárovkách zmiznout ..... [upravil dne 16-3-09 Přema] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
AnotherOne Odesláno 15. březen 2009 Sdílet Odesláno 15. březen 2009 Původně zaslal: Jamesz Mám tento problém taky. Taky mám hlášky left hand stoplamp bulb faulty - tu tedy častěji. Chybu brzdy mi to háže i když určitě nebrzím (noha na plynu). Přečetl jsem : Světla svítí i blikají normálně. Direction to háže méně ale nikdy to nezůstane svítit, jen to tak jako problikne i u lefthand. Měnil jsem světlo zadní levé (na straně řidiče), ale jen plast a celé kontaktní plato i se žárovkami jsem si nechal původní (mám ješt z druhého světla). Je vše způsobeno spínačem na brzdě? Pokud ano stačí vyměnit jen ten jeden, nebo oba pokud mám tempomat? Měnil jsem přední čepy a četl jsem o kalibraci úhlu volantu tady: Na té jsem nebyl nemůže to souviset s chydou direction? (Že by stačilo skalibrovat). Nebo jsou v háji páčky potažmo Com za 12 litrů? Kalibrace se dá provést i \"běžnou\" diagnostikou nebo je potřeba origo peugotí? S tým nemá nič spoločné ani brzdový spínač a COM s ESP už vôbec nie. Takisto si skontroluj ten konektor na svetle, je to typická závada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
michal24 Odesláno 16. březen 2009 Autor Sdílet Odesláno 16. březen 2009 pripajam sa k tomuto nazoru, vycistit a vsetko pracuje ako ma! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado-77 Odesláno 31. březen 2009 Sdílet Odesláno 31. březen 2009 Sevas. Mal som to iste. Akurat bolo divne ze ked som slapol na brzdu tak napisalo ze DIRECTION LAMP a ked som dal smerovku tak HEAD STOP LAMP. Robilo to nepravidelne. Bol som s tym v Peugeot servise, diagnostika im ukazala ze bol skrat na lavom brzdovom svetle. Pri vymene zistili ze to bolo sposobene hrdzou tak to vycistili a dali novu ziarovku. A smitec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jamesz Odesláno 7. duben 2009 Sdílet Odesláno 7. duben 2009 No tak vypadá, že problém vyřešen... Źádné problém s kostřením, vadnou žárovkou, nebo špinavými kontakty. Sem se naštval, při nastartovaném autě, jsem odpojil konektor zadního, levého světla a auto vygenerovalo stejnou hlášku. Tak jsem vypl motor. Jemně jsem otevřel kryt konektoru odpojeného konektoru světla a postupně vyndal všechny piny, s tím že jsem stlačil vnitřní dotykové plošky víc do středu a o od té doby klid, žádné hláška chyba levého brzdového světla, nebo blinkru, nyní 4 den - OK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Myšák89 Odesláno 15. březen 2013 Sdílet Odesláno 15. březen 2013 Zdravím, mám stejný problém, při jízdě šlápnu na brzdu a vyskočí mi hláška direction indicator faulty(s). Rovněž mi při pravém blinkru rychleji bliká směrová šipka u tachometru, ale všechny světla normálně fungujou. Vyndal jsem tedy zadní lampu, vyčistil, vyměnil žárovky a vše je při starém, akorát mi teď už pravý zadní blinkr ani nebliká. Nevíte někdo, kde je zakopanej pes? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
merlin99 Odesláno 15. březen 2013 Sdílet Odesláno 15. březen 2013 co neublizi, najst si temu o kostre na zadnych svetlach a vylepsit ju.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aleki Odesláno 8. duben 2013 Sdílet Odesláno 8. duben 2013 zdravím...mě to taky zlobilo...stačilo vzít kus drátu...napojit ho ke kabelu co vede kostru do toho světla...a jednoduše navázat na ten placatej spoj co je ze zadní strany (jak jsou žárovky) na světle...ale bacha...nedejte to na prostřední kostra jsou tuším ty krajní ....od chvíle co jsem to udělal mám klid...do tý doby mi to hlásilo asi 100x denně Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sifon Odesláno 26. únor 2014 Sdílet Odesláno 26. únor 2014 Já ať dělám co dělám, nemůžu se těch hlášek zbavit, konektor jsem pročistil, posléze i rozebral. Najustoval kontakty tak aby tlačily na kontakt víc. Pořád NIC. Už se mi to dříve stalo, stačilo párkrát vytáhnout konektor a bylo po problému, teď když konektor vytáhnu, ozývají se zvláštní pípající přerušované zvuky, někde z podstřechy ??????? Ne z reproduktoru! Za každou radu budu rád. Díky Sifon Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 26. únor 2014 Sdílet Odesláno 26. únor 2014 A světla jsi uzemnil podle návodu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sifon Odesláno 26. únor 2014 Sdílet Odesláno 26. únor 2014 A světla jsi uzemnil podle návodu? Vidím v tomhle vlákně jeden přízpěvek s uzeměním. Hledám na fóru tebou zmiňovaný návod, ale zatím jsem nenašel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
