rehaki Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Dobrý den, prosím o pomoc. Z ničeho nic se mi při každém cyklu stírání předního i zadního okna ozve cvaknutí (jako při vypnutí/zapnutí světel v bytě). Když prší, tak to dost otravuje poslouchat každých 10 sec tento zvuk. Mam P206 hatchback, 1.4i, 55kw, 1999. Dekuji Citovat
pastorek Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Keď každých 10 sec. tak je to cyklovač. Je to relé ktoré v intervaoch zapne stierače. Ak ti ten zvuk vadí tak môžeš relé obaliť molitanom. Trochu sa stíši. Citovat
rehaki Odesláno 9. březen 2009 Autor Odesláno 9. březen 2009 Takže bych musel obalit relé molitanem? Kde se nachází? Pokud bych chtěl jiné řešení, tak musím relé vyměnit? Na kolik by to přišlo. Podobný problém se mi vyskytnul u Citroen C5, kdyz mi vymenili zadni sterac. Coz mi prijde trosku divny, ze x let nic a najednou u obou aut se vyskytne stejny problem... Citovat
pastorek Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Původně zaslal: rehaki Takže bych musel obalit relé molitanem? Kde se nachází? Pokud bych chtěl jiné řešení, tak musím relé vyměnit? Na kolik by to přišlo. Podobný problém se mi vyskytnul u Citroen C5, kdyz mi vymenili zadni sterac. Coz mi prijde trosku divny, ze x let nic a najednou u obou aut se vyskytne stejny problem... Ono sa vôbec nejedná o problém. Je to normálny prejav spínacieho relé. Naj jednoduchšie riešenie je pustiť si hlasnejšie rádio. (to bol žart) . Nič divné na tom nieje. Je to len subjektívne hodnotenie. Keď chceš tak ho skús vymeniť za iné a zistíš ze konštrukčne sú rovnaké a všetky cvakajú. Citovat
rehaki Odesláno 9. březen 2009 Autor Odesláno 9. březen 2009 Díky za rady. Jen mám ještě dotaz, jak je možné, že při stírání dříve žádný zvuk spínání slyšet nebyl a najednou ano. Co mě jako laika napadá, nemůžou na to třeba mít vliv pojistky? Citovat
Honza G. Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Mě cvaká jen zadní, ten má pevný interval. Taky mě to dost obtěžuje, protože se leknu co že se to děje, než si to uvědomím. Přední se chová tiše, ale to bude tím, že tam je jiné řízení, mám tam senzor - automatickou detekci a regulaci v závislosti na intenzitě deště a rychlosti jízdy. Citovat
Don Martinez Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Taky hlásím cvakání, osobně jsem si na to ale už zvyknul... Citovat
pastorek Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Původně zaslal: rehaki Díky za rady. Jen mám ještě dotaz, jak je možné, že při stírání dříve žádný zvuk spínání slyšet nebyl a najednou ano. Co mě jako laika napadá, nemůžou na to třeba mít vliv pojistky? Stačí aby o to relé boli opreté káble a má to iný zvuk. Poistkami to určite nieje. Citovat
ozzy56 Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Původně zaslal: rehaki Dobrý den, prosím o pomoc. Z ničeho nic se mi při každém cyklu stírání předního i zadního okna ozve cvaknutí (jako při vypnutí/zapnutí světel v bytě). Když prší, tak to dost otravuje poslouchat každých 10 sec tento zvuk. Mam P206 hatchback, 1.4i, 55kw, 1999. Dekuji to relé stěračů tak cvaká--buď udělej,co radí--pastorek--nebo v dešti nejezdi--myslím,že ,,tiché\'\' relé neseženeš Citovat
freeco_ho Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Hlásím stejný \"problém\". Ale už sem si na to nějak zvykl, takže neřeším, dycky zesílím muziku a v klidu se pokračuje dál Citovat
MatrixChose Odesláno 9. březen 2009 Odesláno 9. březen 2009 Jaktože relé cvaká? Asi proto, že je to relé?! To je stejný jako že klakson troubí, světla svítí atd. Relé spíná, přitahuje kontakty k sobě přes pérko a tím logicky cvaká. No ale jestli to chcete někdo opravit... Citovat
Gitarista001 Odesláno 10. březen 2009 Odesláno 10. březen 2009 Daju sa kupit kvalitne rele ktore necvakaju. Ale zase si zato dost zacvakas. Citovat
Honza G. Odesláno 10. březen 2009 Odesláno 10. březen 2009 To že relé cvaká je jasné, divné je jen jak je hlasité. U klaksonu se rámus očekává, narozdíl od intervalového spínače jehož hlavní funkcí rámus rozhodně není. Pravděpodobně hlavní příčina bude v umístění a asi něco v okolí funguje jako ozvučnice. Jezdil jsem v tižších autech a relátka jsem rozhodně neslyšel, natož abych se jejich cvakání lekal. No mě cvaká jen ten zadní stěrač, takže alespoň vím, že stírá, ale u předního by mi to dost vadilo, to bych asi nějak řešil. Mám opačný příklad: spínání blinkrů se chová u mě až zbytečně tiše, tam bych dokonce větší hlasitost uvítal. Citovat
rehaki Odesláno 10. březen 2009 Autor Odesláno 10. březen 2009 Diky vsem za prispevky, skoda ze nemam zmerenou hlasitost, protoze drive jsem si nejakeho cvakani ani nevsimnul. Tim, ze to zaclo takto hlucet az tak posledni 2 tydny, tak bych to na beznou funkci rele nepovazoval. Asi zkusim ten molitan a prozkoumat kabely. Co musim odmontovat, abych se k relatku dostal? Nemate prosim nekdo nejaky PDF navod nebo manual? Predem diky Citovat
Honza G. Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 Hledal, ale nenašel. Ono to nebude tak složité, mě se ozívá zpoza přístrojovky, bude někde nad pojistkami. Ty plasty se sundavají snadno. Šel bych po zvuku. Citovat
Gitarista001 Odesláno 11. březen 2009 Odesláno 11. březen 2009 No len si uz treba vybrat horcicu z usi aby clovek neskoncil pri demontazi zadnej napravy :D:D Citovat
Martinka.71 Odesláno 12. březen 2009 Odesláno 12. březen 2009 Též se přidávám, také mi to dělá stejný zvuk, ale nějak už to z hlavy vypouštím a nevnímám . Ale tak radio to jisti . Citovat
