Při přejezdu větších nerovností se mi ozývá od zadní nápravy klepání. Pneu se nesjíždí. Tipoval bych to na stabilizátor. Můžete mi poradit?
Me teda to klepani delal vadny tlumic. Presneji jeho uchyceni......;)
Taky jsem si nejdrive myslel, ze to je stabilizator. Po vymene cepu (kosti) to delalo dal....:(
Mrkni na ty tlumice, at se ti to neprodrazi jako me.....;)
  • O 3 roky později...
Původně zaslal: polinejk
Ahoj. jak poznám že je uložení tlumiče špatný?? zahýbat s vozem nebo jak??
Taky jsem měl podobný problem a tipoval jsen stabilizator,nebo tyčky,nebo neco jinyho.Bylo to uchyceni koncovyho dilu vyfuku,přesněji byli utrženy gumicky co drži ten tlumič.Dal jsem tam jiny a je klid.:super
no uchycení uchycení posledního dílu mam v pohodě tim to neni. zajímali by mne to uložení tlumiče ale nevim jak to poznam. jak je ozkoušet. :myslim
  • O 2 týdny později...
Zjištění vůle na tyčkách zadní nápravy pomocí kterých se nastavuje sbíhavost zadní nápravy je jednoduchá :
1. Auto postavíme na rovnou plochu
2. Přistoupíme k pravému zadnímu kolu
3. Uchopíme kolo obouma rukama za pneumatiku na 3. hodině /tam, kde na ciferníku hodin je číslo 3/
4. Zatřeseme kolem sem a tam. Pokud ucítímu vúli, dozrála výměna tyček
Stejně tak zjistíme vůli i na levé straně auta. Kolo pochopitelně uchopíme na 9. hodině.
Původně zaslal: otec
Správne, tiež odporúčam vyskúšať obidve strany. Nie ako ja, keď som skúšal iba ľavú, kde žiadna vôľa nebola a vyskúšal som všetky možnosti prísť na to, čo to tam tak brutálne rachoce - a až potom som vyskúšal pravú... :potlesk Po výmene tyčiek zbiehavosti je z toho úplne iné auto. To ticho si neviem vynachváliť!!!:D
Nejlpeší máš, když u toho mohou být dva lidi. Vyndej si čalounění z kufru na té straně kde je tlumič abys na něj viděl...dej na něj ruku, a někdo druhý ať Ti pořádně zalomcuje všema směry autem, pokud tam ucítíš vůli....šup pro nové uložení či možná dotáhout...ale to už asi bude vymlácené...takhle to můžeš zkusit ze spodu, jen pozor na ruku ať při pohybu auta a dílů nápravy Ti to ruku někde nesevře!!!:papa
Původně zaslal: Alek
Tak to hej podívám se na to. dík :papa
